Старый 02.03.2005, 09:45   #1
bagyr is offline
bagyr
Создание хитрого отчёта
Здраствуйте!
На приложеной картинке показана сруктура Query.
Нужно создать три секции:
1ая должна брать данные из InventLocation
2ая должна брать данные из Cust_Prime_Price и подчинённой InventTable
3яя должна брать данные из подчинённой Cust_Prime_Price и её подчинённой InventTable
С первыми двумя секциями нет промбем, с третьей есть проблемы.
Возможно ли это сделать без программируемой секции?
Тип файла: img60340-1 (25.4 Кб, 692 просмотров)
Старый 02.03.2005, 09:56   #2
bagyr is offline
bagyr
Да, вот сама картинка.
Изображения
Старый 02.03.2005, 21:57   #3
Zan is offline
Zan
Делал я когда-то похожий отчет.
В данной ситуации, когда используются датасурсы одинаковых таблиц,
без программируемой секции никак не обойтись.
Да и еще ваше Query надо будет немного подсократить.
Cust_Prime_Price_1 и InventTable_1 надо будет убрать для порядку.
Старый 03.03.2005, 07:28   #4
bagyr is offline
bagyr
Удалил полностьб все датасорсы и сделал 3 программируемых секции. Вот как получилось:
    s1 "";
    while
select Name from il
            order by Name
        join Prime_Price
DeportId_ProductionQuantity from cpp1
            where il
.InventLocationId == cpp1.Deport
&& cpp1.Calc_Month == str2date("01/10/2004"123)
cpp1.Id_stuff == 0
        join ItemName from it1
            order by ItemName
            where cpp1
.Id_Production == it1.RGUID
&& it1.RxPack == 0
        if (
s1 != il.Name)
s1 il.Name;
mmDep il.Name;
element.execute(1);
element.executeControlColumnHeadings(2);
mmPName it1.ItemName;
mmPrime cpp1.Prime_price;
element.execute(2);
element.executeControlColumnHeadings(3);
        while
select Cust_PriceQuantity from cpp2
                where cpp2
cpp2.Id_Production == cpp1.Id_Production
&& cpp2.Deport == cpp1.Deport
&& cpp2.Id_stuff != 0
            join ItemName from it2
                order by ItemName
                where cpp2
.Id_stuff == it2.RGUID
&& it2.RxPack == 0
mmSName it2.ItemName;
mmQty cpp2.Quantity cpp1.Quantity;
mmCPrice cpp2.Cust_price;
mmSumm mmCPrice mmQty;
element.execute(3);
Для каждой mm* свой датаметод.
Старый 03.03.2005, 13:01   #5
Изначально опубликовано bagyr
Во-первых, пользователи вашего отчета потеряли возможность вводить критерии поиска.
Во-вторых, они потеряли возможность управлять сортировкой
В-третьих, они потеряли возможность выводить только итоги и пользоваться другими опциями (очень полезными кстати)
В-четвертых, вы используете неокругленное значение mmQty = cpp2.Quantity / cpp1.Quantity
В-пятых, вы очень странно выполняете группировку.
В-шестых, вы наверняка для строки s1 использовали тип str, что приведет к чудовищным последствиям при смене выравнивания в name (случай гипотетический, но последствия будут неприятными )
В-седьмых, не используйте функцию str2date("01/10/2004", 123), пишите литерал 01\10\2004;
В-восьмых, что это за магическая константа?
И т.п.
Самым главным недостатком приведенного кода считаю то, что пользователя лишили очень удобного инструмента для ввода критериев, сортировки и управления параметрами отчета. Не говоря уже о пакетной обработке и прочей внутренней хренотени.
Ребяты! Не программируйте.
А если уж программируете, то делайте это хорошо.
Пожалуйста.
Старый 03.03.2005, 21:43   #6
Zan is offline
Zan
Поддерживаю mazzy.
Старый 04.03.2005, 08:20   #7
bagyr is offline
bagyr
> 1, 2, 3
Согласен, но пока этот отчёт предназначен только для меня (т.е. для проверки расчёта себестоимости при непрерывном производстве)
> 4
Не понял, чем это плохо? В отчёте стоит 4 знака после запятой.
> 5
Это про "if (s1 != il.Name)"? Сам только сейчас заметил, было смешно.
К тому же теоретически возможны абсолютно одинаковые названия у разных подразделений.
> 6
Я использую "str 100", вроде в этом случае выравнивание вправо не проблематично.
> 7, 8
Принято. Я сейчас всё испытываю на октябре прошлого года, вот и константа.
Старый 04.03.2005, 08:28   #8
bagyr is offline
bagyr
Забыл добавить: спасибо за замечания, они очень важны для меня, т.к. я новичок в Axapta.
Старый 04.03.2005, 12:28   #9
> 4
См. справочник единиц измерения. Поле "Десятичные знаки"
Главное меню \ Основное \ Настройки \ Единицы \ Единицы измерения
А также методы на таблице Unit (для начала)
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 3 20.12.2007 15:24
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 16:37
Создание формы перед генерацией отчета madproger DAX: Программирование 19 12.10.2006 13:19
Создание дизайна отчета Alenka DAX: Программирование 3 19.04.2006 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
