У нас производственное предприятие (машиностроение).
Непонятно как использовать оснастку в AXAPTA. То ли ее включать в спецификацию изделия, то ли заказывать отдельно. Если включаешь в спецификацию - тогда при заказе каждого нового изделия необходимо учитывать затраты на оснастку, в то время как оснастка может использоваться при изготовлении нескольких изделий либо вообще неограниченно (как инструмент). Если же производить заказ оснастки отдельно, то нет привязки к изделию. Предусмотрена ли такая функциональность в системе? Где копать? |
А как быть с привязкой оснастки к конкретным заказам?
Аманд
А вот так:
Посмотрите Рабочие центры/Группы рабочих центров.
Есть типы рабочих центров: - поставщик - персонал - оборудование - инструмент Участвуют в планировании производства, калькуляции издержек и проч. Инструмент - (оснастка). Опять же есть время настройки, что несомненно важно для оснастки. Всё описано в руководстве "Производство". Успехов! |
