Старый 12.04.2005, 11:38   #1
SSM is offline
SSM
Строительство объектов ОС
Уважаемые знатоки!
Как можно реализовать в системе механизм принятия к учету и списания затрат по б/счету 08-10 (в нашем плане счетов) "Строительство объектов ОС"? Помогите!
Старый 12.04.2005, 11:39   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Заводите обязательную фин.аналитику на счет 08.10 отвечающие за объекты капстроительства.
На ней собираете все затраты.
Старый 12.04.2005, 13:07   #3
SSM is offline
SSM
Вы имеете ввиду сквозную финансовую аналитику? Так их в базовой поставке всего 3 штуки и у нас они все используются. А других нет вариантов?
Старый 12.04.2005, 13:12   #4
андрей is offline
андрей
Купите еще одну
Старый 12.04.2005, 13:19   #5
SSM is offline
SSM
Если бы это было так легко. Я имею ввиу деньги.
Значит других вариантов нет, я так понимаю....
Старый 12.04.2005, 13:36   #6
xonix is offline
xonix
Вот логика у народа!!!
1864 евро стоит доп. аналитика.
Пусть разработка по 40 евро в час (дёшево, между прочим)... т.е. 46 часов или менее 6 рабочих дней.
Теперь задача: что лучше, потратить 1864 евро и ГАРАНТИРОВАННО решить проблему достаточно универсальным способом, либо согласиться на разработку, понимая, что только разработка с постановкой задачи, проверкой и т.д. займёт наверно больше 6 дней (а ещё поддержка)...
Старый 12.04.2005, 14:15   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано SSM
Вы точно будете использовать все три аналитики по операциям с 08?
Старый 12.04.2005, 14:28   #8
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Если закуплен модуль "Проекты", то можно воспользоваться проектами с типом "Внутренний" под кап. строительство. Это удобно, потому что на проекте можно собирать затраты по номенклатуре, затраты по зарплате и прочие зарплаты. Аналогично по НИОКР
Старый 12.04.2005, 15:17   #9
SSM is offline
SSM
Изначально опубликовано xonix
Как тратить деньги решает наше руководство, а их еще убедить нужно, чтоб они согласились их потратить.
А свои программисты значительно дешевле
Старый 12.04.2005, 15:46   #10
xonix is offline
xonix
2 ppson
Я не поймал мысль... А вы используете сквозные аналитики для разных целей на разных счетах? К чему вопрос про "использование именно на 08 счёте трёх аналитик"?
2 ksenya
Затраты с помощью этой самой аналитики и собираются вроде как..
Ведь задача стоит как
"Формирую я на 08 счёте стоимость объекта разными путями, вплоть до руками в общем журнале. И надо перед вводом в эксплуатацию ответить на вопрос: сколько же стоит ОС?"
Старый 12.04.2005, 16:03   #11
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Хорошо, давайте я еще раз поясню, если было не очень понятно. Использование модуля "Проекты" достаточно сложно приравнять к простой аналитике - это большой функционал, который можно использовать для пообъектного учета по 08 счету. Кроме того, получать отчеты по проектам - это совсем не то, что получать отчеты по финансовой аналитике. Кроме того, по объекты строительства всегда можно видеть накопленную сумму - без долгих отчетов. В проекте есть такая форма "Статистика" (Проекты/Запрос / Статистика, кажется), которая показывает накопленную сумму на номенклатуре, ЗП и прочим расходам по проекту, а также ОБЩУЮ сумму по проекту - в вашем случае дебетовый оборот по 08 счету на конкретном объекте.
При желании легко делается примочка, которая цепляет код проекта к карточке ОС. Еще можно приписатоь примочку, которая будет обновлять стоимость в карточке ОС при изменении суммы по соотв. проекту. ТОгда проблема суммы ввода ОС в эксплуатацию пропадет сама собой
Старый 12.04.2005, 16:09   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Я к тому что может быть сейчас при операциях с 08 счетом у вас незайствуется одна аналитика. И её можно было бы использовать для сбора затрат по объектам капвложений.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
ОС. Количество объектов ОС на карточке. dimit DAX: Функционал 6 23.11.2004 20:48
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
