Старый 13.04.2005, 14:59   #1
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года
Люди добрые!
Исправьте меня, если я неправ (основная валюта - рубль):
1. Операции расчета курсовых разниц по ГК анализирует валютные операции проведенные за период, заданный в ее параметрах, т.е. переоцениваются сами операции, а не остатки по счету на конец периода.
2. Если счет имеет ненулевое валютное сальдо на начало финансового года, то оно не пересчитывается периодической операций расчета курсовых.
И на последок еще вопрос. Как переоценить это самое ненулевое сальдо из п.2.
Старый 13.04.2005, 15:06   #2
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
да! 3.0 SP3
Старый 13.04.2005, 15:25   #3
Serge_DD is offline
Serge_DD
Как мы тут выяснили она также считает и курсовую во вторичной валюте. Так что зря ругали. А вообще по 1 пункту - переоценивается сальдо по балансовым счетам. И если правильно понимаю начальная дата нужна при переоценке счетов прибылей/ убытков.
Старый 13.04.2005, 15:39   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Суть такая. У нас в аксапте ведется управленческий учет. По счету 73 учитываются ссуды, выданные сотрудникам в долларях. Счет этот, естественно, не закрыается в конце финансового года, а аксапта входящее сальдо по нему в новом году не пересчитывает.
Вот что делать в такой ситуации?
Старый 13.04.2005, 15:45   #5
Serge_DD is offline
Serge_DD
А какой у него тип? И что ставите в методе переноса?
Старый 13.04.2005, 15:56   #6
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано Serge_DD
А какой у него тип?
Баланс
А на что вообще влияют типы кроме процедуры переноса начальных сальдо? Сколько не искал документации - ничего не нашел.
Старый 13.04.2005, 16:32   #7
Serge_DD is offline
Serge_DD
ну например, на расчет курсовой. Проверил - сальдо переоценивается.
Старый 13.04.2005, 16:51   #8
soin is offline
soin
А как вообще типы счета влияют на расчет курсовой разницы.
Может кто-нибуть обстоятельно ответить?
Старый 13.04.2005, 16:53   #9
Serge_DD is offline
Serge_DD
По прибылям/ убыткам не берется начальное сальдо, по балансу берется.
Старый 13.04.2005, 17:04   #10
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Я правильно понимаю?
Счет 73, тип: баланс
С плюсом - дебетове обороты, с минусом - кредитовые.
Пусть на 31.12.2005 курс 30 р/дол, тогда до расчета курсовых:
на 01.01.2005 -- 30000 руб - 1000 дол
15.01.2005 ------ 14500 руб - 500 дол (курс 29)
на 31.01.2005 -- 44500 руб - 1500 дол
пусть на 31.01.2005 курс 28 р/дол, тогда после курсовых должно быть:
31.01.2005 ------ -500 руб - 0 дол (курсовая по операции 15.01.2005)
31.01.2005 ------ -2000 руб - 0 дол (курсовая по входящему сальдо на 01.01.2005)
на 31.01.2005 -- 42000 руб - 1500 дол
общая курсовая - 2500руб
у меня же расчитывает только курсовую на 500 руб, сальдо по счету 44000.
Старый 13.04.2005, 17:13   #11
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Получив такую загогулину, я, ессесно, попытался в период расчета курсовой включить год 2004. Мне же написали, что интервал должен быть в пределах одного финансовго года.
По пути еще один вопрос сразу же. Расчета курсовой по подотчетникам нету? Их только через главную книгу считать? Странно, т.к. по ним есть оборотно-сальдовая ведомость, использующая EmplTrans, как я понимаю.
Старый 13.04.2005, 20:36   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Вы в каком модуле ведете учет прочих расчетов с сотрудниками?
Если в модуле Расчеты с клиентами, то курсовую расчитывать надо в этом модуле.
По подотчетным лицам расчет нереализованной курсовой разницы нет. Ждемс исправлений
Старый 14.04.2005, 10:09   #13
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Изначально опубликовано ppson
Мы учитываем только ссуды и подотчетные суммы, выданные сотрудникам.
Справочник сотрудников (подотчеников) ведется в управлении персоналом, все выдачи через общий журнал ГК.
Если в модуле Расчеты с клиентами, то ...
Думаю, что имелся ввиду модуль расчетов с поставщиками.
Курсовая в этом модуле считает только по поставщикам, а подотчетников не трогает.
Старый 14.04.2005, 10:45   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Т.е. вы ведете учет ссуд (73 счет) в модуле "Подотчетные лица".
Имейте ввиду, что аксапта не переоценивает открытые позиции по подотчетникам, а переоценка происходит в момент сопоставления.
поэтому переоценка 73 счета при помощи периодического операции в модуле ГК приведет к тому что у вас сальдо по счету не будет соответствовать сальду по модулю.
Старый 14.04.2005, 10:55   #15
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Экхе! Это что же? Получается, что мы не можем нормально учитывать курсовые по подотчетникам вообще? А как же месяц закрывать?
Как все это можно обойти?
Старый 14.04.2005, 11:19   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано IvanHARD
Фичи системы надо знать в лицо .
Во первых когда создавался модуль "Подотчетные лица" - он и создавался исключительно для расчетов с подотчетными лицами.
Мне так кажеться что MBS на тот момент думал что нереализованных курсовых по подотчетникам нет. Вроде обещали исправить эту проблему в прошлом году еще ...
Старый 15.04.2005, 09:28   #17
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Выяснилось тут, что не было у нас переноса остатков из 2004го фингода в 2005. Как только выполнил процедуру, то курсовые стали считаться правильно.
Кстати начальное сальдо пересчитывается по всем счетам, а не только по балансу.
В связи с процедурой переноса сальдо завел тут еще одну ветку: Корреспонденция счетов при переносе сальдо
Пока все молчат.
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Курсовые разницы по банковским счетам id31 DAX: Функционал 2 18.02.2004 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
