Старый 28.11.2001, 20:29   #1
Rafael is offline
Rafael
Глоссарий
Юридические и физические лица, когда-либо приобретавшие у предприятия услуги или товары.
Старый 28.11.2001, 20:31   #2
Rafael is offline
Rafael
Поставщик
Поставщиками могут считаться все подрядчики, подотчетники, налоговые органы, а также любые физические и юридические лица, когда-либо выставлявшие предприятию задолженность.
Старый 28.11.2001, 20:33   #3
Rafael is offline
Rafael
Счет клиента (или поставщика)
То же самое что и идентификатор клиента/поставщика и код клиента/поставщика
Старый 28.11.2001, 20:35   #4
Rafael is offline
Rafael
Идентификатор клиента/поставщика
Тоже самое что и счет клиента (или поставщика) и код клиента/поставщика
Старый 28.11.2001, 20:36   #5
Rafael is offline
Rafael
Номенклатурная единица или товар
Единица складского учета, артикул. Под товаром понимается как покупной товар на перепродажу, так и услуга, спецификация, т.е. любой вид товарно-материальной ценности, подлежащей хранению на складе.
Старый 28.11.2001, 20:37   #6
Rafael is offline
Rafael
Конфигурация
Экземпляр номенклатурной единицы, отличающийся некоторым потребительским свойством (цветом, дизайном), или вариация набора составляющих спецификацию компонентов.
Старый 28.11.2001, 20:37   #7
Rafael is offline
Rafael
Спецификация
Составная номенклатурная единица, изготовление которой производится силами собственного производства предприятия.
Старый 28.11.2001, 20:38   #8
Rafael is offline
Rafael
Версия спецификации
Вариант спецификации, имеющий ограниченный срок действия. По истечении этого срока создается новая версия спецификации с изменениями в списке компонентов спецификации. После этого система исключает из спецификации старые компоненты и переходит к планированию и закупке новых.
Старый 28.11.2001, 20:40   #9
Rafael is offline
Rafael
Компонент
Номенклатурная единица, являющаяся составной частью спецификации.
Старый 28.11.2001, 20:41   #10
Rafael is offline
Rafael
Заказ
Документ системы АКСАПТА, представляющий заказ на продажу какого-либо товара или услуги. Другими словами, заказ – это контракт на реализацию товара <a href="http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=55"><u>клиенту</u></a>, обработка которого сопровождается формированием первичной документации (счетов, накладных) и выполнением соответствующих складских и бухгалтерских проводок. Иногда заказы именуются заказами на продажу.
Старый 28.11.2001, 20:42   #11
Rafael is offline
Rafael
Закупка
Документ, отвечающий за поставку поставщиком товара нашему предприятию. Обработка закупки сопровождается регистрацией поступившей от поставщика первичной документации и выполнением соответствующих складских и бухгалтерских проводок. Иногда закупки именуются заказами на закупку.
Старый 28.11.2001, 20:42   #12
Rafael is offline
Rafael
Складской журнал
Журнал, позволяющий зарегистрировать произвольное складское движение товара (вне рамок заказа или закупки).
Старый 28.11.2001, 20:43   #13
Rafael is offline
Rafael
Складская проводка
Движение товарно-материальных ценностей (номенклатурной единицы). Различают проводки складского прихода (положительные) и складского расхода (отрицательные). Сумма складских проводок дает уровень наличных запасов
Старый 28.11.2001, 20:43   #14
Rafael is offline
Rafael
Лот, номер лота
Уникальный идентификатор складской проводки, однозначно определяющий партию прихода/расхода товара по строке заказа, закупки или складского журнала.
Старый 28.11.2001, 20:44   #15
Rafael is offline
Rafael
Складская аналитика
Характеристика складской проводки, идентифицирующая партию товара (ее местоположение, происхождение и т.д.). Под кодом складской аналитики понимается складская аналитика или ее значение. На текущий момент в системе предусмотрено 6 кодов складской аналитики: склад, ячейка, идентификатор палеты, номер партии, серийный номер, номер ГТД.
Старый 28.11.2001, 20:44   #16
Rafael is offline
Rafael
Номер партии
Вид складской аналитики или ее значение, определяющий партию товара, характеризующегося одинаковыми условиями изготовления и сроком хранения.
Старый 28.11.2001, 20:45   #17
Rafael is offline
Rafael
Ячейка, складская ячейка
Код складской аналитики, определяющий элементарную часть склада, имеющую заданные габариты и предназначенную для хранения заданного количества тары. Определяется комбинацией складских координат: проходом, стеллажом, полкой и позицией.
Старый 28.11.2001, 20:45   #18
Rafael is offline
Rafael
Палета
Любая тара: поддон, контейнер, ящик, коробка и т.д.
Старый 28.11.2001, 20:45   #19
Rafael is offline
Rafael
Идентификатор палеты
Складская аналитика, сопоставляющая палету партии товара.
Старый 29.11.2001, 11:58   #20
Rafael is offline
Rafael
Фактура
То же самое что и счет-фактура.
Глоссарий терминов производственных систем Тимур DAX: Прочие вопросы 0 26.11.2004 22:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
