#8 |
Предложенный способ - это вообще не решение! Это способ по быстрому обойти проблему не особо с ней разбираясь. Это что же, в каждом запросе надо делать конвертацию даты в строку?
То, что стоит у пользователя, вряд ли имеет принципиальное значение. Надо смотреть настройки DSN и настройки СЕРВЕРА. Проверь, не стоит ли в настройках DSN "птичка" в пункте Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times. Кстати, если установить связь не через DSN, а через строку подключения глюк остается? |
