Старый 10.01.2003, 23:32   #5
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Ну ежели вы не можете откорреспондировать в ручную (скажем записей сильно много) и автоматический поиск вас не удовлетворяет - то пишется свой:
алгоритм (Job) должен находить пары строк LedgerJournalTrans c противоположными суммами из одного документа ГК и проставлять у них один один пакет обвязки (генерируется из номерной серии и может быть один на всю операцию) и номер транзакции обвязки на каждую пару (i++). Все достаточно просто.
Проблема будет только в том случае, если у вас сумма по одной стороне должна распасться на два и более счетов по другой - здесь уже надо конечно думать :-)
корреспонденция, ax2.5
Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть задана skycap DAX: Функционал 17 17.12.2016 15:45
Ручная корреспонденция проводок ViV DAX: Функционал 36 23.05.2012 11:22
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
