Никак не могу понять как пользоваться директивой #if.<macro variable>
Например код приведенный ниже работает: PHP код:
Есть ли какой-нибудь способ использовать условные директивы в любом месте кода. |
В строке с #define в конце не требуется (а в данном случае - мешает) ставить точку с запятой, синтаксис такой...
Андрей. |
Всё работает как надо!
void clicked() { ; #localmacro.testMacro #define.arg(%1) #if.arg(2) Info("2"); #endif #undef.arg #endmacro info(" dsfdfs "); #testMacro(2) super(); } Ты просто поставь " ; " и будет тебе счастье ![]() |
Неа, счастье отменяется
![]() PHP код:
На самом деле, задача была следующая: в некий навороченный select нужно было добавлять where-условие либо не добавлять в зависимости от параметра диалога. Через if выглядело некрасиво, видимо придется через Query. Отсюда вопрос - есть ли разница по производительности между двумя этими подходами. |
Изначально опубликовано malex в некий навороченный select нужно было добавлять where-условие либо не добавлять в зависимости от параметра диалога.
![]() where ... && (table.field == parm || ! parm) ... |
#6 |
Изначально опубликовано ALES
Не вижу препятствий ![]() where ... && (table.field == parm || ! parm) ... ... (inventTrans.TransType == emumParm && notAllBooleanParm || !notAllBooleanParm) && ... Thanks |
