14.06.2005, 14:00 | #1 |
Дайвер
Накладные расходы. Поштучно...
В Закупке / Настройка / Накладные расходы при выборе категории "Поштучно" система выдает сообщение "Накладные расходы не должны определятся на единицу номенклатуры".
Как настроить "накладные насходы поштучно"? |
14.06.2005, 15:06 | #2 |
Дайвер
Разверну вопрос:
При настройке автоматического начисления расходов по закупке при использовании нужного кода и при выборе категории "поштучно" операция обрабатывается корректно. При использовании того же кода и категории из формы "Закупки" операцию обработать нельзя из-за описанной проблемы. |
14.06.2005, 15:53 | #3 |
Аманд
Навскидку, не вдаваясь в подробности:
Накладные в заголовке закупке задаются с целью их последующего распределения на строки Распределение на количество и на строки. . Если вы хотите ввести накладныве на каждую номенклатуру отдельно -воспользуйтесь Строки/Настройки/Накладные расходы. Цитата:
14.06.2005, 16:12 | #4 |
Дайвер
Спасибо за ответ. Уже разобрался. Конечно все верно
Заработался просто... |
