Как настроить доступ на СВОЮ таблицу
Что нужно сделать, чтобы новая таблица, внесенная в БД, была доступна для настройки доступа на уровне записей ? При настройке все таблицы поделены между модулями, стало быть как-то нужно отнести таблицу к модулю - как ? Указать для нее к.-л. security key и потом искать ее в настройке доступа того модуля, к которому относится security key ? Или как-то еще? Или этого вообще нельзя сделать ?
Прошу прощения, если ответ окажется тривиален - на форуме поиском похожего не нашел... |
Re: Как настроить доступ на СВОЮ таблицу
Изначально опубликовано Zabr
...Указать для нее к.-л. security key и потом искать ее в настройке доступа того модуля, к которому относится security key ? Или как-то еще? Или этого вообще нельзя сделать ?... Security key должен оканчиваться на "Tables".
С уважением, glibs® |
Иногда надо выбрать Показывать все таблицы. И некоторые таблицы находятся совсем не там, где ожидаешь. А в самых тяжелых случаях приходиться менять Security Key у таблицы. (Было давно, но кажется самый тяжелый случай был со таблицей складской аналитики) PS. Если посмотреть Security Key у таблицы, для которой хотите настроить, а по кею выйти на головной ключ, то проще будет искать таблицу во время настройки. |
Изначально опубликовано raz
...Не согласен, без этого прекрассно работает... Рекомендую попрактиковаться в настройке прав доступа на уровне полей таблиц (Администрирование\Настройки\Контроль доступа\Права групп пользователей). Думаю, тогда вам станет ясно, почему нужно так делать.
Спасибо, я примерно так и думал, как вы объяснили.
#6 |
Ок, все работает !
#7 |
Дмитрий Ерин
А куда пропал SecurityKey на таблицах LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans?
Версия:
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 Ситуация: Пытаюсь настроить доступ на уровне записей для Журналов платежей и их строк (таблицы LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans соответственно). 1. Запускаю мастера, жму "Показать все таблицы", ищу во всех модулях... Результат - ноль ![]() 2. Смотрю свойства этих таблиц - SecurityKey НЕ ЗАПОЛНЕНО! ![]() 3. Смотрю таблицы по слоям: в SYS, SYP и GLS SecurityKey = LedgerTables (как и предполагалось), а в DIS - пусто!!! Вопрос: Это что, шутка локализаторов? Если да, то странный у них юмор... ![]() |
#8 |
Хм. Кхе-кхе.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1. Все нормально. Стоит "LedgerTables" C Уважением, Георгий |
#9 |
Re: А куда пропал SecurityKey на таблицах LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans?
Изначально опубликовано Ruff
#10 |
Дмитрий Ерин
Изначально опубликовано George Nordic
Хм. Кхе-кхе. Axapta 3.0 CIS SP3 CU1. Все нормально. Стоит "LedgerTables" С другой стороны, судя по ответу Tays, глюк проявился не только у нас. Не то, чтобы это создавало какие-то проблемы... Но разобраться все-же хочется ![]() |
#11 |
Хм. До этого стояло HF1 и HF2, но, насколько я есть понимать, CU1 их в себя включает!
Согласен, чертовщина какая-то ![]() С Уважением, Георгий |
#12 |
Гость
Данная тема довольно актуальна для меня.... все таки в чем же причина?
