Re: Замена товара - как сделать раздвоение
Изначально опубликовано Zabr
Есть стандартный функционал - для номенклатуры можно настроить её замену на другую, например если ее нет на складе. Замена срабатывает в момент сохранения строки заказа. Но есть такая ситуация, когда одну номеклатуру можно заменить на несколько. В Аксапте предусмотрена цепочка замен. Сначала подставляется первая альтернатива, затем, если у первой альтернативы есть вторая альтернатива, подставляется вторая. и т.д. Цитата:
Например, какой-то узел в сборе отсутствует, но есть его составляющие по частям, которые нужно автоматическ включить в заказ по тому же стандартному алгоритму: то есть то чего нет убрать, а все заменяющие которые есть - добавить. Причем тут нюанс: можно заменять только если есть в наличии в нужном количестве все замены (если хотя бы одной нет - замена теряет смысл). Здесь возможны варианты. Давате таки определимся о чем мы говорим. Вы говорите об альтернативах или о конфигурируемой спецификации? |
Тема | Ответов | |||
Как сделать фильтр по группе пользователей? | 12 | |||
Заумный отчет по ОС, как сделать? | 13 | |||
Как лучше сделать? | 7 | |||
Возврат товара по партии, проданной в минус | 2 | |||
Физическая себестоимость товара | 5 |
