Старый 11.07.2005, 13:28   #1
ada is offline
ada
OLAP Services на Windows и SQL кластере
Вопрос есть непраздный. У нашего клиента Аксапта стоит на Windows и SQL кластерах. Теперь мы желаем туда поставить SQL Analysis Services (в простонародье известный также как OLAP). По утверждению одного из специалистов, на кластер это не встаёт.
1. Действительно ли невозможно поставить вышеозначенный продукт на такую конфигурацию? Если можно, то какие с этим связаны сложности?
2. Если нельзя, то можно ли использовать другую машину, где будет самостоятельный SQL с OLAPом и Windows без всяких кластеров (скажем мой лаптоп), где я просто регистрирую оригинальный SQL и уже произвожу обработку кубов у себя? Либо же OLAP должен стоять там же, где и оригинальный SQL? Есть ли известные хитрости в настройке?
Не люблю изобретать велосипеды :-).
Старый 11.07.2005, 13:46   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Насчет работы ОЛАП на кластере ничего сказать не могу, но на отдельной машине с кластерным SQL он точно должен работать, ИМХО.
Старый 11.07.2005, 13:48   #3
ada is offline
ada
Спасибо.
Старый 11.07.2005, 14:09   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Re: OLAP Services на Windows и SQL кластере
Изначально опубликовано ada
специалисту есть смысл воспользоваться поиском на microsoft.com
How to cluster SQL Server 2000 Analysis Services in Windows 2000 and Windows Server 2003
Старый 11.07.2005, 14:47   #5
ada is offline
ada
Кул! С SQL кластером понятно, хотя и хитро. А вот как насчёт Windows - он как то вообще влияет?
Старый 11.07.2005, 15:16   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
прошу прощения, не понял вопроса
Старый 11.07.2005, 15:29   #7
ada is offline
ada
Пардон, дрогнула рука молодого хиррга - не дописал. Имеется ввиду Windows Cluster. Он как-то может повлиять на установку?
olap
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
