Старый 15.07.2005, 12:37   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Вопрос по лицензиям на AOS
Хотелось бы получить ответ на простые вопросы - в случае, если планируется создать второй АОС (с отдельной базой и приложением) - нужна ли дополнительная лицензия на АОС? И нужна ли будет дополнительная лицензия на АОС (или какая-либо другая) , если создать второй АОС и организовать кластер (из действующего и нового АОС'ов)?
Paul_ST
Старый 15.07.2005, 13:03   #2
monk is offline
monk
Каждая установка - это новая лицензия. То есть в первом случае вообще нужно полностью покупать систему.
По поводу кластера - нужна лицензия на AOS.
Старый 15.07.2005, 13:07   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
интересно. А как Аксапта отследит появление новго АОС'а? Если предположить, что новая установка (например дублирование системы) будет происходить в другой закрытой сети.
Paul_ST
Старый 15.07.2005, 13:08   #4
monk is offline
monk
Никак в случае с новой установкой
в случае с кластером или вообще в случае с одним приложением - отследит
Старый 15.07.2005, 13:09   #5
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
никак. дело не в технической возможности, а юридической.
Старый 15.07.2005, 13:11   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Paul_ST
а как же карма? она непременно ухудшится
Старый 15.07.2005, 13:12   #7
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано Vadik
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Вопрос про Cache Nic DAX: Администрирование 0 07.08.2006 16:10
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
