Добавление лицензионной аналитики
Подскажите, пожалуйста, лицензия есть на 12 аналитик, доступно в формах всего три. Где добавляются остальные?
Вот в этой ветке есть прикрепленный файл в котором все подробно расказано:
http://www.axforum.info/forums/showt...E8%F2%E8%EA%E8 |
Я думала, если есть лицензии, достаточно поменять какие-то настройки. Оказывается, надо вручную добавлять?
Во первых в Администрирование-> Функциональные ключи -> Лицензионные условия необходимо забить новый код на Ваше количество аналитик.
Во-вторых сделать все, что написанно в том документе. На самом деле там не так много работы - минут на 20. |
Все, что было выше, проделали, аналитика добавилась. А тут обнаружили, что не везде. Не добавилась в Главной Книге-План счетов-Настройки-Параметры распределения. Отчего это может быть? Вроде, все сделали, что в документе написано.
#6 |
С вышеупомянутой формой у нас аналогичная ситуация. Похоже на баг.
С уважением, glibs® |
#7 |
Спасибо, что среагировали, я уж думала, не ответят. Значит, придется добавлять в форму вручную.
#8 |
Насколько я могу понять, там нужно не добавлять, а немного переделать: все аналитики убрать, и добавить одну группу. Посмотрите, как это сделано в тех формах, где с аналитиками все О.К. В 3.0 сделано именно так.
Если будут вопросы — спрашивайте. На форуме много специалистов, которые могут вам помочь (если захотят, конечно).
