Коррекция себестоимости при отсутствии товара
Сложилась следующая ситуация (которая, судя по всему, типична): по номенклатуре были некоторые проводки в течение периода, но непосредственно перед закрытием остаток товара на складе был равен 0. В силу некоторых причин (которых значительно больше, чем одна), стоимость запасов осталась ненулевой (при нулевом количестве). Причин, как я уже сказал, много, и, в большинстве своем, они связаны с, мягко говоря, неправильным использованием функционала, но не в этом суть.
Вопрос следующий, каким образом можно откорректировать себестоимость запасов на определенную дату при том, что в наличии на эту дату запасов нет? То есть, как, грубо говоря, списать остаточную себестоимость? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
злыдень
Джобом по инвентсаму
![]() Если разбираться детально (т.е. на дату?)- надо во все глючные проводки дописать в костэмаунтэджастмент нужную коррекцию . Если фанаты стандартного функционала: Управление запасами/Закрытие и коррекция/Корекция/проводки и вручную ручками ... |
Re: Коррекция себестоимости при отсутствии товара
Вопрос следующий, каким образом можно откорректировать себестоимость запасов на определенную дату при том, что в наличии на эту дату запасов нет? Откорректируй себестоимость в проводках прихода, как Recoilme сказал. Стандартный функционал Закрытие и коррекция \ Коррекция \ Проводки. Таким образом, вопрос модифицируется в "какие проводки прихода и насколько корректировать". А этот вопрос уже вполне решаем с бухами/менеджерами. |
Изначально опубликовано Recoilme
Джобом по инвентсаму ![]() ![]() |
Не до конца описал проблему.
Дело в том, что корректировать проводки вручную я не могу, так как склад закрыт. Таким образом, мне доступна только общая коррекция стоимости запасов в наличии, которая не работает, если запасов в наличии нет. С другой стороны, проводки у меня такие безбашенные, что сделать пересчет, коррекцию по проводкам, а потом закрытие тоже нельзя, так как закрытие и пересчет дают разные результаты. Может еще какой вариант есть?
#6 |
нет.
вернее, остальные пути приведут тебя к безумному программингу. |
#7 |
злыдень
Не до конца описал проблему./// закрытие и пересчет дают разные результаты. Может еще какой вариант есть? ![]() Себ-ть по складам али по компании?? Фифа/Лифа? Ошибка в бизнесе (напр.,кривые закуп. цены) или в программировани (напр., курс валют кэшировался и неправильный шел) или в функционале (не ту форму не так юзали) ?? Склад закрыт и открывать совсем не хочется? Почему? Вобщем опишите подробнее симптомы тяжело больной акцапты ![]() Схожая хрень была, разрулились вроде.. |
#8 |
Уточнения
Модель - средняя Себестоимость по компании Ошибки везде. Есть проблемы с использованием функционала (долгое время работа шла с отрицательным складом, а остатки выравнивались постфактум), есть проблемы с самим функционалом (в частности, великолепные проводки, которые создает аксапта при сбросе статуса заказа). В общем-то, на ошибки давно уже плюнули. Вопрос в том, как привести склад в стабильное состояние, под которым теперь уже понимается просто нулевая сумма при нулевом количестве.
#9 |
#10 |
злыдень
В общем-то, на ошибки давно уже плюнули. + Отчет сварганьте Стоимость запаов = Колво * СтандартнуюСебестоимость Тока вот откуда Вы её возьмете ... Если только а-ля - запасы оцениваются по тек. рыночной стоио-ти => стандартная равна последней закупочной |
#11 |
Интересно. Спасибо. Учту.
В принципе, я похожий вариант сейчас обкатываю: ФИФО включил. Проблемные запасы в основном приходят из производства. Какую-нибудь уж воткну. ![]()
#12 |
Доводилось сталкиваться с такой же проблемой и тоже на средневзвешанной на дату.
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8782 Доразобраться, правда, так и не успел, хотя на первый взгляд все выглядело в InventTrans нормально. есть подозрение, что это баги складской модели. ИМХО |
#13 |
Если на момент закрытия склада остаток равен 0, то у вас должны быть закрыты все складские проводки между собой.
1. Так ли это? 2. Все ли пары проводок по закрытию (inventSettlement) имеют одинаковые по модулю суммы? 3. Все ли значения CostAmountSettled в InventTrans равны сумме CostAmountSettled соответствующих InventSettlement? Вполне возможно, что это баг. |
#14 |
Также неоднократно сталкивались с аналогичной проблемой. Иногда помогает такой способ. Оприходовать произвольное количество (например, 1) "корявой" номенклатуры с ненулевой себестоимостью через складской журнал (проводка или прибыли/убытки). Потом через такой же журнал это количество списать. При этом себестоимость расхода системой рассчитывается как с/с прихода + зависший остаток на складе. В результате получаем нулевой по количеству и себестоимости остаток.
#15 |
А сервиспак какой? На партнергайде валяется затычка под сп3 (номер у нее 58-4), в которй проблема с ненулевым финансовым остатком и нулевым количеством описывается как известная и решенная.
С уважением, glibs® |
#16 |
2mazzy
Но ни в коем случае не этим способом!
А чем грозит? Запасов-то нет, и склад закрыт...?! |
#17 |
Re: 2mazzy
Изначально опубликовано maximus
Но ни в коем случае не этим способом! А чем грозит? Запасов-то нет, и склад закрыт...?! ![]() Аксапта может удалять inventSum и пересчитывать его заново на основании проводок. Никто не гарантирует, что ручные правки в inventSum сохранятся. |
#18 |
Думаю, ни один стандартный механизм не поможет, если были ошибки и на них плюнули.
Значит надо делать нестандартный, например журнал переноса с равными аналитиками "с" и "на" и разными себестоимостями. И сразу все проводочки по нему закрыть для пересчета. |
#19 |
2Maxim Gorbunov
А, собственно говоря, зачем? Она не соответствует средней или как? |
#20 |
Изначально опубликовано glibs
А сервиспак какой? Цитата:
На партнергайде валяется затычка под сп3 (номер у нее 58-4), в которй проблема с ненулевым финансовым остатком и нулевым количеством описывается как известная и решенная. Цитата:
Изначально опубликовано Axapta
Если на момент закрытия склада остаток равен 0, то у вас должны быть закрыты все складские проводки между собой. 1. Так ли это? Еще пара уточняющих ответов (извините, что сразу не отвечал, выходные тут у нас были ![]() Цитата:
А чем грозит? Запасов-то нет, и склад закрыт...?! Цитата:
Изначально опубликовано Wamr
Значит надо делать нестандартный, например журнал переноса с равными аналитиками "с" и "на" и разными себестоимостями. Цитата:
Теги |
коррекция себестоимости, маркировка |
