Гость
Алгоритм оптимального сопоставления
Подскажите алгоритм оптимального сопоставления проводок по кол-ву (с минимазацией количества разбиений)
А что это такое позвольте неврубиться сходу?
Гость
в сопоставлениях участвуют проводки, у каждой проводки есть кол-во (или сумма - неважно)
надо закрыть плюсы на минусы, минимизируя кол-во разбиений проводок... |
В качестве наиболее вероятного варианта представляется reverse order by AmountCur по кредиту и дебету, соответственно.
Гость
к сожалению, не все так просто, вот контрпример:
------------------------ 3 -7 3 -3 2 2 ----------------------- |
#6 |
Впрочем, особого смысла это не имеет. К тому же, предложенный мной способ не обязательно даст минимальное кол-во разбиений. Чистая эвристика.
![]() Вообще - задача динамического программирования, кстати. На одной из олимпиад в моем прошлом, кстати, подобная задача была. |
#7 |
Дико извиняюсь если ткну пальцем в небо, но, по-моему, это все-таки задача линейного программирования.
#8 |
У меня такая мысль. Я думаю, Вы сразу продвинетесь, если немного поработаете над моделью распределения для сопоставленй. Статистика ведь имеется?
Например: 1:1 - 55% 1:n = n:1 - 20% (симметрично) n:n - 5% (Это только для примера, на самом деле, у Вас может получиться и что-нть получше.) Далее, очевидно, перебираем ветки от наиболее вероятной к менее. Тогда задача оптимальности последнего случая, который Вы считаете общим и потому рассматриваете, станет не такой критичной. С уважением, itfs. |
#9 |
А если, допустим, 1:1 не будет? И как все-таки выбрать в остальных случаях? Ведь первоначально вопрос так и ставился.
#10 |
Ну да, это еще не решение, ... направление, так сказать.
Да и на модели своей я не настаиваю ... это для примера...(адекватная модель - в руках автора поста) просто решать в общем ... т.е. в случае равновероятного распределения не хочется ... оно ведь так не бывает ... или я не прав? С уважением, itfs. |
#11 |
злыдень
Re: Алгоритм оптимального сопоставления
Изначально опубликовано ahtoh
Подскажите алгоритм оптимального сопоставления проводок по кол-ву (с минимазацией количества разбиений) |
#12 |
Гость
А зачем, если не секрет????
#13 |
Не удалось сделать аксапту лучше?
![]() Пытаюсь найти аналогичный алгоритм для сопоставления кучи проводок по подотчетникам |
#14 |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
