#9 |
2xan
Сумбурно.. (как звучит так и понимать)
После подписания контракта на внедрение ERP системы одна из первых проблем, которая должна быть решена, является формирование «нового» Плана счетов ИМХО неверно: 1. Бизнес логика правится не всегда. 2. Объем внедрения может быть таков, что технические и иные счета не потребуются. 3. Основу плана счетов во многих случаях получают механически - группируя однотипные проводки в существующей системе(1С, например) за период. Полный и ортогональный План счетов Так и не понял из статьи полный и ортогональный это об одном и том же в разных разрезах, или это однотипные разные вещи.. см. ниже Правило ортогональности Плана счетов является основополагающим ...В таком случае содержание плана счетов определяется перечнем внедряемых модулей Вроде звучит мысль что полный план счетов - он же ортогональный.. "полный" (совместно исчерпывающий) и «ортогональный» (взаимно дополняющий) План счетов Ан нет, союз "и" означает равноправные вещи.. Применение изложенных принципов формирования Плана счетов для ведения учета в ERP системе позволит.. и далее ряд банальностей. Именно так потому, что в тексте надо было показать как он это позволит. У Вас получилась стенографическая запись(конспект), в котором разобраться может только сам автор. При чем далеко не полный конспект. С уважением. |
