Старый 09.09.2005, 12:53   #21
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
на Х++
static void VVL_Job24(Args _args)
TmpTable    tmpTable;
TmpTable2   tmpTable2;
TmpTable3   tmpTable3;
    while
select tmpTable
        exists join tmpTable2
        exists join tmpTable3 where
(tmpTable3.ItemId == tmpTable.ItemId || tmpTable2.ItemId == tmpTable.ItemId)
info(tmpTable.ItemId);
к БД (у меня MS SQL) идет что-то вроде
SELECT A.ITEMID,A.BOMLEVEL,A.RECID
FROM TMPTABLE A WHERE (A.DATAAREAID=?)
AND EXISTS (SELECT 'x' FROM TMPTABLE2 B
WHERE (B.DATAAREAID=?) AND EXISTS (SELECT 'x' FROM TMPTABLE3 C
WHERE ((C.DATAAREAID=?) AND ((C.ITEMID=A.ITEMID) OR (B.ITEMID=A.ITEMID))))) OPTION(FAST 100)
ну и с помощью Query:
static void VVL_Job25(Args _args)
TmpTable    tmpTable;
Query       query;
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildDataSource    qbds2;
QueryBuildDataSource    qbds3;
QueryRun    queryRun;
query = new Query();
qbds query.addDataSource(tablenum(TmpTable));
qbds.clearSortIndex();
qbds2 qbds.addDataSource(tablenum(TmpTable2));
qbds2.relations(false);
qbds2.joinMode(joinMode::ExistsJoin);
qbds3 qbds2.addDataSource(tablenum(TmpTable3));
qbds3.relations(false);
qbds3.joinMode(joinMode::ExistsJoin);
qbds3.addRange(fieldnum(TmpTable3ItemId)).value(strfmt(
"((%3.%6 == %1.%4) || (%2.%5 == %1.%4))",
qbds.name(),
qbds2.name(),
qbds3.name(),
fieldstr(TmpTableItemId),
fieldstr(TmpTable2ItemId),
fieldstr(TmpTable3ItemId)
queryRun = new QueryRun(query);
    while (
queryRun.next())
tmpTable queryRun.getNo(1);
к БД:
WHERE ((C.DATAAREAID=?) AND ((C.ITEMID=A.ITEMID) OR (B.ITEMID=A.ITEMID))))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.RECID OPTION(FAST 100)
Вроде работает... но есть вопрос (хотя и не по теме):
Кто-нибудь знает, как избавиться от "ORDER BY" при использовании Query?
Старый 09.09.2005, 13:23   #22
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Семен-семеныч, сам же написал вариант с view, а расширять на Query не стал.
По поводу order by - судя по всему у вас нет индексов на таблице, по-этому Axapta автоматом создает индекс с RecId, его-то она и подставляет в Query.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.09.2005, 13:36   #23
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Изначально опубликовано AndyD
На сколько я понял в пердложенном view используется декартово произведение. (или уже нет? ) А без вьюхи - его не будет.
Это понятно, что автоматом создает... Если бы был создан уникальный индекс, она бы его поля подставила в сортировку. А вот как вообще убрать сортировку в Query?
И поправте меня, если я в чем-то не прав...
Старый 09.09.2005, 13:50   #24
AndyD is offline
AndyD
Да правильно, конечно. Я имел в виду сам принцип связывания таблиц
Помогите новичку в создании Query lev DAX: Программирование 2 19.06.2006 10:29
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
