вывод дерева из АОТа
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуста, советом. Необходимо обойти АОТ и вывести в виде дерева обеъкты которые были созданы или изменены за время, когда пользователя не было в сети. Вопрос первый подскажите пожалуйста класс, который используется при загрузке аксапты (мне там нужно сделать диалог). Вопрос второй в job'е представленной ниже у меня не получается вывести аот в виде дерева и поставить условия (типа select UtilElements
where UtilElements.name == tet.treeNodeName(); if((UtilElements.createdBy == 'admin') && (UtilElements.createdDate > 01\09\2005))) текст job'а: static void ob(Args _args) { UserId uId; treeNode t = treeNode::RootNode(); void detourAot(treenode _treenode) { treeNode tet; ; tet = _treenode.AOTfirstChild(); while(tet) { info(tet.treeNodeName()); detourAot(tet); tet =tet.AOTnextSibling(); } } detourAot(t); } p.s. И еще как сделать чтоб он проходил например 20 или 30 итераций, чтоб не дебагер не использовать(АОТ очень долго обходит). |
Создайте новый проект, откройте его, и нажмите на кнопочку "Фильтр" (Ctrl+F3). Там укажите критерии, по которым Вы хотите отобрать элементы.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5). |
Да это я знаю, но мне нужно сделать это программно и чтоб выводило в инфо в виде дерева измененных объектов, при нажатии мышкой которого выплавал бы объект.
Изначально опубликовано
Focusnik подскажите пожалуйста класс, который используется при загрузке аксапты Цитата:
Focusnik у меня не получается вывести аот в виде дерева и поставить условия Насчет условия тоже не очень понятно (if else для нужных свойств объекта). Насчет итераций - поставьте счетчик, значение которого увиличивайте на каждой итерации. Как только его значение превысит некоторый предел вываливайтесь из процедуры
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
И еще. При обходе дерева лучше используйте класс TreeNodeIterator.
#6 |
#7 |
Большое спасибо за подробный ответ. И позвольте спросить как сделать запрос чтоб он быстро работал(а то он аксапту вешает). Запрос выглядит так :
UtilElements UtilElements; ; .......................... select firstonly UtilElements where UtilElements.name == tet.treeNodeName(); if((UtilElements.createdBy == 'admin') && (UtilElements.createdDate > 01\09\2005)) { ......................... //какие- то действия } заранее Благодарен. |
#8 |
Мне кажется что вы не с той стороны ищите решение.
По-моему все-таки было бы быстрее сначала по UtilElements выбрать все измененные объекты, а затем по этому списку строить уже необходимое вам дерево. Обратите внимание на совет Максима Горбунова. Для пробега по AOT при построении дерева проектов используется класс SysProjectFilterRunBase.
