Полный перебор строк FormListControl
Допустим есть уже заполненный FormListControl, хочеться сделать вывод, например в эксель(хотя не важно куда). На форуме нашел вот такой пример:
Странно.
По идее сколько в него закачал - столько и получишь. Может быть какае-то хитрость при загрузке данных?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Изначально опубликовано AndyD
Может быть какае-то хитрость при загрузке данных? |
Проверил RLedgerSheet - пробегаю по всем строкам turnoverAmount.
Возникло два вопроса 1. Цитата:
for (c = 0; c <= colCount; c++)
2. Сколько у вас счетов в запросе? В Excel есть ограничение - 256 колонок максимум.
Возникло два вопроса 1. colCount - это кол-во колонок? Если да то надовыбирать colCount-1 Цитата:
2. Сколько у вас счетов в запросе? В Excel есть ограничение - 256 колонок максимум. Цитата:
Проверил RLedgerSheet - пробегаю по всем строкам turnoverAmount. Сколько строк Вы пробовали перебрать? Если не сложно, попробуйте две, три сотни или даже больше. |
#6 |
Попробовал пробежать по демоданным и выгрузить в Excel. Получилось более 200 строк и под 200 столбцов. Проблем не возникло.
#7 |
По поводу Scroll попробуйте так
#8 |
Некоторые наблюдения: метод getCount() по всей видимости должен возвращать кол-во строк. Так вот в моем случае он возвращает 31, столько и выгружается. Если "проскролить" контрол, то он возвращает уже больше. Увы, вариант вызвать метод scroll(), как Вы предложили не приводит ни к чему
![]() getCount(), как до вызова scroll, так и после возвращает 31...Просто ерунда какая -то. |
#9 |
Попробуйте подствить вместо getCount() число, заведомо большее чем кол-во строк и посмотрите, что будет.
#10 |
Попробуйте подствить вместо getCount() число, заведомо большее чем кол-во строк и посмотрите, что будет. |
#11 |
Изначально опубликовано Lemming
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем... |
#12 |
Нормальная работа нормального _умного_ контрола - который не засасывает на память весь огромный массив данных из базы, но подсасывает только элементы, которые нужны (которые смотрит пользователь то бишь).
А тут автор вопроса уже невнимательно смотрел на эти методы, потому что, например, в классе RLedgerSheetEngine_AccountOrder (Журнал ордер/ведомость) есть такие строки PHP код:
#13 |
В данном случае это не так (я про "умный контрол"). formListControl ничего не знает о базе данных. Как было правильно замечено он отображает то, что в него было загружено. Загрузка данных происходит в наследниках класса RLedgerSheetEngine в методе fetchNextRows(). А тут автор вопроса уже невнимательно смотрел на эти методы, потому что, например, в классе RLedgerSheetEngine_AccountOrder (Журнал ордер/ведомость) есть такие строки ... ![]()
#14 |
AndyD, Anais Спасибо!
Все, разобрался, как перед выводом собрать все данные. |
#15 |
Lemming, добрый вечер
Как Вы решили проблему? Мы у нас точно такая же ситуация. |
