Объединение нескольких документов в одну операцию.
Вопрос скорее теоритический.
Предположим существует некая цепочка разнородных документов, которые автоматически создаются и проводятся в рамках одной операции. Каждый документ при проведении генерит свой блок проводок. 1. Как объединять проводки операции. И нужно ли их объединять. Я объединяю одним ваучером. Возможно это и не совсем правильно. 2. Как объединять сами документы и классы их порождающие. Есть ли смысл делать объект-контейнер или не стоит заморачиваться ??? Короче говоря интересны любые мысли.... |
Думаю что не стоит. В дальнейшем если еще что нужно будет там модернизировать, голова треснет, если со всем этим придется разбираться.
Сообщение от BVN
![]() ![]() Просто может я что-то не вижу именно с точки зрения дальнейшего анализа информации..... |
Сообщение от simply2double
Согласен с BVN. Ваучер, впрочем, хорошая идея, только елси речь идет о финансовых проводках. Я делал что-то похожее в рамках бизнес-процессов. Завязывался также и на отгрузку документов.
Короче, кастом ![]() С Уважением, Георгий |
#6 |
Сообщение от George Nordic
Короче, кастом ![]() С Уважением, Георгий ![]() А чем плохо объединять группу проводок в один ваучер ?????? |
#7 |
Simply! Ты свое дело сделал - написал. А зачем - пусть над этим парятся консультанты да грядущие бизнес/аналитики, если им было лень заранее четкие условия ставить, чего они хотели этим добиться.
![]() Проводки в ваучер... хм. я просто привык, что финансовые проводки только ваучером объединяются. С Уважением, Георгий |
#8 |
![]() Проводки в ваучер... хм. я просто привык, что финансовые проводки только ваучером объединяются. С Уважением, Георгий К сожалению опыт показывает, что их ошибки, это наши лишние заморочки. К примеру не продумали аналтики... ссылки и простой отчет превращаеться в образец мастерства программирования... Потом приходит осознание... исправляется на живой базе... и отчеты становяться еще веселей... Насчет объединения объектов... прежде всего это для тех, кто после будет поддержкой заниматься и модификацией... как проще... собрать все в новый объект... или гонять по вызовам методов... смотреть что за что дергает... Интересны соображения об архитектуре на уровне программных объектов... как объединять обработку нескольких разнородных документов... |
