ПАМАГИТЕ!!!!!!! СКИДКИ!!!!
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. Некоторым клиентам на всю номенклатуру задается стандартная скидка 7%. Это понятно как сделать. Но есть одно но, есть некоторая номенклатура, для которой по умолчанию для всех клиентов устанавливается скидка либо 5 %, либо 10% (это тоже понятно как сделать) Но вот как сделать так, чтобы при пересичении скидок по строке для клиента (7%) и скидок по строке для номенклатуры (5 или 10%) выбиралась именно скидка по строке для номенклатуры (т.е. 5 или 10%) а на все остальное (те, номенклатуоы которые вроде как обычные) действовали обычные условия для клиента (т.е. скидка 7%) Если кто сталкивался с такими проблемами, подскажите как их решить? ![]() |
Нужно отключить параметр в ценовом соглашении 7%, которой по-русски называется типа "Искать дальше". Т.е. для номенклатуры с пересечением будут 2 ценовых соглашения, но система будет останавливаться на первом попавшемся, а не искать самое выгодное для клиента.
Не помогает. Если раньше она скидки складывала. То теперь просто берет скидку, котрая у клиента и все.
#4 |
Для всех 7%-ных клиентов сделайте условие на 5-10%-ную номенклатуру - отдельное. и так N раз. или объедините клиентов в группу - сделайте меньше строк...
Тема | Ответов | |||
Настройка общей скидки в 4 акзапте | 4 | |||
Скидки по закупке | 3 | |||
Накопительные скидки | 6 | |||
Скидки | 1 | |||
структура скидки по заказу | 2 |
