Старый 29.10.2005, 10:43   #1
Haroldas is offline
Haroldas
-> how to receive pop3 email in Axapta ?
It must be without interactivity like Otlook email sending dialogs.
For sending emails i'm using Dundas mailer dll, but how to receive emails ?
Has any simple solution ?
Старый 31.10.2005, 15:10   #3
Alex_K is offline
Alex_K
Уж если через внешнюю библиотеку, тогда рекомендую посмотреть сюда: http://www.infradig.com/postie/index.shtml - мэйлер для командной строки и ActiveX-компонент
Старый 31.10.2005, 15:38   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Мне кажется, человек хочет получать почту в аксапту. Не понимаю зачем, но возможно есть задачи, требующие подобной реализации.
Если много не программировать, то можно использовать, например, the bat, которым периодически сохранять в файл письмо, аксаптой остается только проверить каталог с заданной периодичностью. Хотя программировать все равно пидется
Старый 01.11.2005, 15:47   #5
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А разве The bat может сам автоматически скидывать письмо в файл ?
а вложения к письму ?
Старый 01.11.2005, 15:51   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Да, через правила сортировщика
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.11.2005, 15:57   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
можно и через правила, а можно просто указать внешний каталог для хранения файлов
Старый 01.11.2005, 16:36   #8
Alex_K is offline
Alex_K
Внешний каталог в бате указывается для хранения вложенных файлов, а не для тела письма. Так что через правила сортировки.
Старый 01.11.2005, 16:41   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
вложения и имелись ввиду
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
