Заключительная ведомость
Готовимся к первому закрытию финансового года в Axapta и очень хотелось бы узнать:
Что такое Заключительная ведомость и с чем ее едят? ![]() |
Заключительная ведомость позволяет переносить сальдо с одних счетов на другие.
Применяется в западной практике ведения бухгалтерского учета. Может применяться и у нас для закрытия счетов затрат (например 25-й, 26-й, 44-й, 90-е)... но заполнять ее в штатном режиме можно только вручную. Ключевое преиммущество ведомости. Можно разносить операции в закрывающем периоде. Если закрытие делать в закрывающем периоде, то потом очень удобно снимать управленческие финансовые отчеты с помощью функциональности фискальных отчетов. Основной недостаток ведомости. Нельзя изменять финансовую аналитику при переброске сумм. Т.е., например, с одного счета с одной аналитикой списать и на другой с дркгой аналитикой поставить не получится, к сожалению. Последнее м.б. полезно для свертывания аналитик при закрытии счетов.
С уважением, glibs® |
Правильно ли я понимаю, что процедура закрытия фин.года состоит из следующих шагов:
1. Создание нового фин.года 2. Закрытие счетов затрат и прибылей и убытков через заключительную ведомость. 3. Выполнение процедуры "Перенос начальных сальдо", причем в методе переноса "Счета прибылей и убытков" установлено значение "Сброс", а в поле балансовые счета установлено значение "Закр. сальдо в Открыв." 4. Сброс номерных серий документов. Надеюсь я ничего не забыл? |
#4 |
Забыли.
Вы можете открыть руководство пользователя по финансам (буржуйскую версию)? Файл называется AX-300-USG-001-v01.00-RURU.pdf. Лежит он у меня в дистрибутиве от 3.0 сп2 (думаю, что и у вас там же должен лежать). См. второй раздел.
#5 |
А.п.2 и п. 3 сформулирован верно?
#6 |
Еще могу книгу (бумажную) порекомендовать
ГААП курс лекций+практическое пособие (синяя с серым) институт промышленного развития МЭкономики РФ 18 марта 1998 года 408 стр. глава 4 называется запись корректирующих, закрывающих и обратных проводок |
#7 |
Книга это хорошо. Только интересует реализация процесса в системе
#8 |
Сообщение от petr
Сообщение от petr
#9 |
Сообщение от petr
#10 |
Сообщение от glibs
Да.
Пожалуйста, уточните или перефразируйте вопрос. |
#11 |
Columbus IT
Еще несколько слов о Заключительной ведомости и закрытии периода:
#12 |
Сообщение от kosenkov
Операцию переноса сальдо - можно выполнять лишь последней датой финансового года. Но там-то как раз можно настроить правила переноса (в настройках счетов). ... Ну и для закрытия в "нашем" понимании он не совсем подходит, так как не делает полноценных проводок, не поддерживает корреспонденцию. Хотя для управленческого учета, в целом, годится.
#13 |
Сообщение от petr
Я имел ввиду реализацию процедуры закрытия финансового года в системе Аксапта. Мне необходимо разработать подробную инструкцию по шагам. ...
#14 |
северный Будда
Немного подниму тему
![]() Возник вопрос ускорения вычисления текущего сальдо по счёту ГК. Подскажите, плз, штатные классы считают сальдо начиная с открывающего периодатекущего года (у нас период = году) или с начала времён? И как на это влияет Заключительная ведомость (по первому варианту - должна влиять) Последний раз редактировалось pitersky; 13.01.2009 в 17:51. |
#15 |
Сообщение от pitersky
![]() Немного подниму тему
![]() Возник вопрос ускорения вычисления текущего сальдо по счёту ГК. Подскажите, плз, штатные классы считают сальдо начиная с открывающего периодатекущего года (у нас период = году) или с начала времён? И как на это влияет Заключительная ведомость (по первому варианту - должна влиять) международный считает по таблице промежуточных итогов с точностью до периода от начала финансового года. до даты догоняет запросом к ledgerTrans. российский считеает от начала времен. подробнее про международный. 1. пусть финансовый год = календарному году 2. пусть период = 1 месяц 3. пусть запрашивается сальдо на 15 марта 2009 года. международные классы просуммируют промежуточные итоги из LedgerBalalncesDim = за открывающий период (если включена соотвестствующая галочка) = за январь = за февраль проводки из LedgerTrans = с 01 марта по 15 марта |
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1). |
#16 |
Заключительная ведомость формирует записи в закрывающих периодах. Вернее, если будет включена галочка, суммировать и закрывающие периоды, то они также будут просуммированы по таблице ПРОМЕЖУТОЧНЫХ итогов. |
#17 |
северный Будда
Пример понятен. Остался последний вопрос - я правильно понимаю, что в российской локализации международный алгоритм не используется нигде (имею в виду - не вызывается средствами пользователя)?
#18 |
насколько я знаю - да.
#19 |
Сообщение от mazzy
Заключительная ведомость формирует записи в закрывающих периодах. ...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#20 |
Не подскажете, где находится галочка "суммировать и закрывающие периоды"? Не могу найти ![]() |
