28.11.2005, 12:54 | #1 |
Прожорливое брюшко
Доброго времени суток!
Я еще не сталкивался с таким прожорливым приложением как Аксапта (см. вложеный файл). У нас стоит Axapta 3 CIS SP3 Build #9.2 ON 28.04.2004 и в данный момент ничего серьезного не делается. |
28.11.2005, 13:11 | #2 |
так не должно быть.
если ничего серьезного не делается, то Аксапта занимает 30-40Мб Что-то у вас делалось/делается. Причем достаточно серьезное. См. утечка памяти в аксапта Аксапта и память |
28.11.2005, 13:21 | #3 |
Пример, открытой базы одного из клиентов.
Данные заретушированы специально. На ноутбуке 1Гб памяти. |
28.11.2005, 13:46 | #4 |
в том то и дело что ничего серьезного в аксапте (именно в аксапте) не делается - я просто лазил по АОТу искал один класс и все. А то, что аксапта занимает 20-30 метров - это я знаю. Но сегодня она побила все рекорды
28.11.2005, 14:32 | #5 |
Мрачный тип
Разноска журнала приема ОС (вводили остатки), 16 тыщ строк - 543 мегабайта ...
Пережили ... |
28.11.2005, 17:55 | #6 |
Разработчик
Такие операции нужно запускать на сервере с 16Гбайтами RAM :-)
Или разбивать журналы на части, не лепить все (16тыс. строк) в один. |
29.11.2005, 10:03 | #7 |
Именно поиск по АОТ как раз и ест память, не освобождая её.
По крайней мере, для Ax2.5 эффект стабильный. |
29.11.2005, 11:20 | #8 |
Сообщение от Atani
29.11.2005, 12:30 | #9 |
Сообщение от Vitaly_K
Решил полазить в АОТ, у нас стоит тоже axapta 3.0 правда sp2, действительно память растет и не падает ... Аксапта 3.0 сп3 СНГ, сборка ax32.exe №1951/3733. Двухзвенка. MS SQL 2000 sp4. MDAC 2.8 sp1. Windows 2000 Prof. sp4. Могу продемонстрировать (бесплатно, но если приедете сами к нам в офис). Про работоспособность на Oracle ничего сказать не могу. Не пробовал.
С уважением, glibs® |
29.11.2005, 12:51 | #10 |
Сообщение от glibs
А если использовать другого клиента? (например, 3730 от SP3 CIS)
С уважением, kvan. |
29.11.2005, 13:18 | #11 |
Сообщение от kvan
А если использовать другого клиента? ... Если тебе интересно, можешь сам проверить.
29.11.2005, 13:32 | #12 |
Сообщение от glibs
А зачем?
29.11.2005, 13:48 | #13 |
Сообщение от kvan
А затем что не у всех (а точнее сказать мало у кого) есть kernel hotfix для SP3
Пусть заключают договор на обслуживание и ставят хотфикс. Или ждут следующего сервис-пака. Это если по делу. А если потрепаться... Да... Майкрософт масдай... |
29.11.2005, 13:58 | #14 |
Сообщение от mazzy
Это не разговор.
Пусть заключают договор на обслуживание и ставят хотфикс. Цитата:
Сообщение от mazzy
Это если по делу. Про все остальные "прелести" SP4 здесь уже много написано Цитата:
Сообщение от mazzy
29.11.2005, 14:18 | #15 |
Сообщение от kvan
Чтобы получить этот хотфикс нужно знать что он есть ... Те, кто с партнерами не дружат, могут получить информацию на форуме. Где они будут брать заплатку я не знаю. Политика Микрософта не предусматривает отлавливание и информирование таких клиентов, а также насильственный апгрейд их инсталляций. Хорошо это или плохо обсуждать можно, но в отдельной ветке. Но это факт. Если кому-то нравится заниматься головотяпством (т.е. имея информацию/заплатку, и не устанавливая заплатку)... ну у нас демократическое общество. Они имеют на это право. Как говоритя, спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. Ну, по крайней мере, в первую очередь. Опять же, не факт, что заплатка работает на Oracle.
29.11.2005, 14:58 | #16 |
Сообщение от glibs
http://www.axforum.info/forums/showt...4035#post84035
С уважением, kvan. Последний раз редактировалось kvan; 29.11.2005 в 15:14. |
