Учаснег
InventSumLogTTS
Извините, я все про свою беду...
http://www.axforum.info/forums/showt...4611#post34611 последнее мое сообщение про умирающий сервер. Как выяснилось, причина его нездоровья может крыться в резком росте таблицы InventSumLogTTS Конкретно, эта долбаная таблица 3 мая имела примерно 11 тысяч записей. А 11 мая, т.е сегодня - 5 млн 189 тыс 925 штук Я не шучу братцы, когда сам увидел - обалдел просто. Очевидно, резкий рост начался еще до выходных (могу проверить точно, но это в общем не суть). Вопрос номер раз и главный: как эту хрень выключить? Вопрос номер два: можно ли удалить все записи из этой таблицы? (Извини, Сергей, я так и не понял твои рекомендации по сему поводу...) Очень рахмат за помощь!!!!
Strictly IMHO & nothing personal ![]() |
Посмотри на метод InventSumLogTTS::deleteCommittedItemId().
PS. Вот описание назначения таблицы InventSumLogTTS: Keep a log of movements in table InventTrans. This log is used to rollback transactions on table InventSum. If an updating process performs an abort, the log records, created here, will be used to reverse the operations performed in table InventSum PPS. Самое забавное, что этот метод вызывается в сводном планировании. |
Изначально опубликовано raz
Посмотри на метод InventSumLogTTS::deleteCommittedItemId(). .. PPS. Самое забавное, что этот метод вызывается в сводном планировании. |
Учаснег
Нет, у меня SP2.
Правильно ли я понимаю, что если у меня НЕ используется сводное планирование - то мне содержание этой таблицы нафиг не нужно? Или, даже если используется: ночью, когда никто не работает и никаких ролл-бэков в принципе быть не может, я ее могу спокойно чистить? Сегодня ночью, на свой страх и риск, удалил все эти 5 млн записей - посмотрим, как система на это отреагирует...
http://www.axforum.info/forums/showt...4704#post34704
Разница в запросе - 1 сутки ![]() Спасибо Вадиму за отклик. Все ждем с нетерпением результатов Вашего эксперимента... To AKIS: Запрос в службу поддержки НР: "У нас маленькая проблема с вашим сервером... Уп-с.. теперь - большая!" Желаю вашему серваку скорейшего выздоровления и Вам всех благ! ![]() С Уважением, Георгий |
#6 |
Практикант
Дмитрий (AKIS) по этому поводу:
Сообщение от AKIS
Нет, у меня SP2.
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle |
#7 |
Эффект был. Все удачно прибилось и снова началось заполняться.
Однако, если у Вас сводное планирование юзается, то надо аккуратнее с этой таблицей. С Уважением, Георгий |
#8 |
Сообщение от IT-specialist
интересно был ли какой-нибудь эффект?
С уважением, glibs® |
