Старый 08.12.2005, 12:45   #1
mim is offline
mim
Журналы ордеров
Всем здрасте! Существует журнал ордеров, в котором создается строка (РКО) В проводках следующий номер - 2. В строке (созданой) тоже 2. Как только начинаешь проверку - система (Ax) выдает сообщение:"Документ 'Кас82_000002' уже использован для даты 02.11.2005." При любом изменении (попытке) номера Кас82... выдает такое же сообщение, но уже с новым Кас82.. номером. Что можно сделать?
Старый 08.12.2005, 13:04   #2
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от mim
В каких проводках? Кассовых в статусе "Одобрено" (журнал же не разнесен, раз делаете проверку)? Что за номер 2 - номер ордера?
Старый 08.12.2005, 14:29   #3
Tinka is offline
Tinka
одно из двух - или номерная серия глючит или корр.счет в первой строке не указан
Старый 08.12.2005, 14:43   #4
mim is offline
mim
журнал ордеров
В кассовых проводка существует РКО - 1. Да, документ не одобрен. Т.к. при любом создании строки (номер документа ГК - не активен) выдается сообщение (ранее приведенное)
Старый 08.12.2005, 14:48   #5
mim is offline
mim
корр.счет поже есть. Если это номерная серия глючит, заново создавать?
Старый 08.12.2005, 14:54   #6
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от mim
Снимите галку "Непрерывная", если она стоит.
Старый 08.12.2005, 15:08   #7
mim is offline
mim
Снимите галку "Непрерывная", если она стоит. - ее нет
Старый 08.12.2005, 15:14   #8
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от mim
1. "В проводках следующий номер - 2" - в каких проводках? Где вы их смотрите?
2. "В строке (созданой) тоже 2" - в каком точно поле вы пишете номер 2?
3. "При любом изменении (попытке) номера Кас82... " - в каком точно поле вы видите и исправляете (пытаетесь) номер Кас82_000002?
Старый 08.12.2005, 15:19   #9
mim is offline
mim
журнал ордеров
3. "При любом изменении (попытке) номера Кас82... " - в каком точно поле вы видите и исправляете (пытаетесь) номер Кас82_000002? В журналах ордеров/Строки/поле Документ ГК
Старый 08.12.2005, 15:41   #10
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Сообщение от mim
ответа только на один вопрос не достаточно
Старый 08.12.2005, 17:14   #11
mim is offline
mim
Ошибка найдена, спасибо
Доступ на уровне записей: Журналы Arahnid DAX: Администрирование 3 13.11.2008 12:55
Разноска журнала ордеров без одобрения BAx DAX: Функционал 7 01.07.2008 07:31
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Сопоставление приходных кассовых ордеров и накладных от клиентов. Ганибалл DAX: Программирование 4 31.03.2005 10:11
Дополнительные журналы ksenia DAX: Функционал 4 02.06.2004 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
