Старый 06.12.2004, 10:20   #1
chi is offline
chi
? FormActiveXControl Объект не имеет метода Application()
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой.
Создаю на форме контрол ActiveX через AOT. При запуске формы используется выражение comObject = ActiveX.Application(). Все нормально.
Далее. Создаю ActiveX контрол в рантайме. На форме он появяется, а на выражении comObject = ActiveX.Application() вылетает ошибка:
FormActiveXControl Объект не имеет метода Application().
Как быть? Нужно чтобы и в рантайме все было нормально.
Старый 06.12.2004, 11:05   #2
Alks is offline
Alks
1. Что за объект?
2. Код создающий объект в рантайме - в студию
Старый 06.12.2004, 11:58   #3
chi is offline
chi
Объект: Microsoft Office Spreadsheet 10.0.
Код самый простецкий:
FormActiveXControl SH;
SH = TabPage.addControl(FormControlType::ActiveX, "Spreadsheet");
Все. После этого все работает, а метод Application() не существует.
Старый 06.12.2004, 12:35   #4
chi is offline
chi
Приношу свои извинения.
Люди, прошу пардон. Вопрос снят.
Дело в том, что создавал я объект Microsoft Office Spreadsheet 9.0, а он не имеет метода Application(). Просто 10-ая версия имеет, а 9-ая нет. Сразу на это не обратил внимания.
Прошу пардон еще раз.
Старый 12.12.2005, 18:43   #5
Bug is offline
Bug
Столкнулся с такой проблемой связанной со SpreadSheet 10.0: не могу записать значение в ячейку!!
После
curSheet=excel.ActiveSheet();
Cell=curSheet.Range("A1");
Cell.Value("TEST");
дает ошибку
Метод 'Value' в COM-объекте класса '_Range' возвратил код ошибки 0x80020005 (DISP_E_TYPEMISMATCH), который означает: Один или большее количество аргументов не мог быть преобразовано.
В "девятом" SpreadSheet все проходит нормально!!
Старый 12.12.2005, 20:50   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Используйте
Cell.Value2("TEST");
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.12.2005, 13:12   #7
Bug is offline
Bug
Сообщение от AndyD
Используйте
Большое спасибо! Все получилось!
А откуда такая информация, если не секрет?
Я нигде не нашел описание ТАКОГО метода, как Value2 !?
Старый 13.12.2005, 13:39   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Excel, справка по VBA, метод у объекта Range. Там же описаны и отличия от Value
Старый 13.12.2005, 13:45   #9
AndyD is offline
AndyD
Или OleView
Старый 14.12.2005, 13:36   #10
Bug is offline
Bug
Еще раз, всем спасибо!
Старый 22.12.2005, 16:05   #11
Bug is offline
Bug
Есть ли возможность, при использовании SpreadSheet создавать разрывы страниц?
В экселевском COMe например, есть классы HPageBreak и VPageBreak.
А в SS я ничего подобного не нахожу!
spreadsheet
Объект Application клиента по ИД сессии на АОСе wolfstein DAX: Программирование 5 18.03.2009 14:35
танцы с бубном - COM Объект не имеет метода 'worksheets' Artem Mikhailov DAX: Программирование 4 05.02.2007 14:25
Объект, как параметр COM-метода Андре DAX: Программирование 10 22.03.2006 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
