Старый 10.06.2004, 11:41   #1
ax_f is offline
ax_f
? Финансовые отчеты. Отбор счетов.
В ФО настроен отчет с большим кол-вом строк.
Подскажите как при формирование отчета указать определенные счета, по которым я хочу формировать отчет?
В форме "Главная книга/Отчеты/Проводки/Переодические операции/Финансовые отчеты" есть поля "С" и "По". В справке указано, что:
С
Введите счет, начиная с которого должен быть указан баланс.
По
Введите счет, к которому должен относиться баланс.
Может быть эти поля как-раз для этого? Тогда подскажите как с ними работать.
Старый 10.06.2004, 13:01   #2
нет, в диалоге не счета, а уровни.
по счетам, уровни которых попадают в указанный диапазон, показывается аналитика (если включена галочка показывать аналитику)
для того, чтобы задать строчки надо пользоваться строками финансовых счетов.
Старый 15.12.2005, 20:18   #3
sev is offline
sev
а что такое уровень счета? Что имеется ввиду?
Старый 15.12.2005, 20:34   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
для каждого счёта в ГК вы можете проставить уровень. Когда печатаете финансовый отчёт можно выбрать какие уровни показывать. Это позволяет делать свёрнутый / развёрнутый отчёт.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Финансовые отчеты и Unicode - проблемы выравнивания Qaz Qwerty DAX: Программирование 0 28.10.2008 03:41
mazzy: Финансовые отчеты Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Российские финансовые отчеты: не работают xan DAX: Функционал 8 10.04.2006 10:49
Российские финансовые отчеты - реквизиты организации. Nesterkin DAX: Функционал 4 04.10.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
