Старый 14.12.2005, 16:14   #1
sergus is offline
sergus
Создание ОС - списание товара на себестоимость ОС
Всем добрый день.
Никак не могу разобраться, каким образом регистрировать операции по созданию (строительству) ОС собственными силами. То есть каким образом списать материал со склада, чтобы при этом его себестоимость увеличила стоимость приобретения ОС.
Наиболее адекватный инструмент, IMHO, это товарная накладная (акт списания). Попробовал. Указываю списываемый товар, ОС, книгу амортизации и т.п. Документ проводится, товар списывается, но при этом ОС блокируется, а в появившейся записи в книге амортизации сумма равна нулю, и появляется флажок в поле "Требуется Фин. Учт. Себест.". Может, я что то неправидьно настроил, или этот документ не предназначен для этих целей? Если кто-то сталкивался с этой задачей (создание ОС) - поделитесь, как это делается.
Навижин 4.0, русская версия
Старый 16.12.2005, 15:43   #2
mav is offline
mav
похоже что дело в флаге "Требуется Фин. Учт. Себест."
Сильно похоже что все дело именно в этом флаге "Требуется Фин. Учт. Себест.".
Т.е. надо запустить какую-то обработку типа "Фин. Учет Себест. Товаров"
Старый 16.12.2005, 15:54   #3
vasiok is offline
vasiok
Есть такая обработка "Фин. Учет Себест. Товаров", то есть пакетное задание. Но только вот его запуск, если в "Товары Настройка" стоит настройка "Автомат. Учет Себестоимости", не имеет совсем смысла так как нечего учитывать. Но даже если предварительно перед списанием товара на ОС убрать эту галку то выполнение указанного пакетного задания все-равно не помогает.
Так шо надо копать дальше и в другом направлении
Старый 26.02.2006, 12:15   #4
Pahan_PV is offline
Pahan_PV
Мы проводили подобную операцию (списание товара на ОС, проводка Д08 - К10). Делается через "журнал товаров". В настройках товаров стоит "Автомат. Учет Себестоимости" и "Ожидаемая Себест. Фин. Учет". Все работает нормально.
Возможная проблема отсутствия проводок с десятки на 08 - товарная операция прихода учтена с нулевой себестоимостью. Обычно помогает прокрутка коррекции себестоимости (но только после полного учета счета-фактуры на приобретенный товар).
Старый 26.02.2006, 14:51   #5
sergus is offline
sergus
Спасибо всем за ответы, все уже выяснилось. Это был баг версии 4.0. (в 3.70 все работает) Микрософт прислала нам решение этой проблемы.
Фин. учет себестоимости корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 0 24.09.2007 08:00
Navision4.0. ОС.Списание товара на ОС vasiok NAV: Функционал 4 20.12.2005 12:58
списание ОС Alex_V NAV: Функционал 6 09.04.2004 13:52
Себестоимость и сумма продажи товара с НДС [Attain] finn NAV: Программирование 9 21.01.2004 16:27
Создание заказав и количество товара на складе sash_xp NAV: Функционал 13 23.07.2003 16:18
