Старый 09.01.2006, 14:32   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Как удалить строку из таблицы через QueryRun?
qr.next();
qr.get(table).selectForUpdate(true);
qr.get(table).delete();
не работает
Старый 09.01.2006, 15:18   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Попробуйте перед qr.next() вызвать
qr.userUpdate(true);
Старый 09.01.2006, 15:27   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
спасибо. попробуем. )
Старый 09.01.2006, 15:31   #4
Сообщение от Peter Savintsev
По-моему, это не то.
Если бы вопрос встал ребром, я бы поэкспериментировал с QueryBuildDataSource.update().
Естественно до qr.next().
Старый 09.01.2006, 15:40   #5
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Ну в общем-то в классе BudgetManipulation именно таким образом это реализовано. См. метод run().
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Не вижу данных в таблице через обозреватель таблицы andy.l DAX: Администрирование 7 28.01.2008 13:24
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
