Старый 11.01.2006, 18:01   #1
Betscriber is offline
Betscriber
Конфигурации и футболки
Пытаюсь выбрать, на чем лучше остановится.
Компания по производству футболок под заказ. У футболок есть 4 цвета, 5 размеров. Есть футболки с кармашками а есть без кармашков, с круглыми воротничками и с уголковыми. Для каждой футболки клиенты заказывают свой логотип.
1. Для каждого клиента создается новая номенклатура, например Футболка белая без карманов с кр. воторником с надписью Плюс. и тд. для каждого клиента. Тут подозрения возникают что очень скоро будет невозможно работать с таким справоником после 1000 заказов, так как удалять номенклатуру нельзя.
2. Для футболок сделать аналитирку цвет размер и в качестве конфигурации использовать Логотип клиента. А дополнительные характеристики учитывать на уровне номенклатуцрных едениц! В итоге получится что количество номенклутурных едениц не увеличивается, растет только количество конфигураций. Удобно работать и вполне приемлимо. Но часто слышу что работа с конфигурациями это очень ненадежно.
Вот и возникает делема, что выбрать. Подскажите.
Старый 11.01.2006, 18:20   #2
Для готовых изделий можно просто использовать партию и один код номенклатуры. Смысла в размерах, цветах, и кармашках с воротничками не вижу пока. Ведь для вас это просто очередная упаковка с футболками для клиента. Что они из себя представляют можно описать в описании партии.
Старый 11.01.2006, 18:33   #3
Betscriber
Спасибо за ответ.
А номенклатурные единицы все же придется заводить разные. На обычные футболки уходит ткани немного.
А на утепленную футболку с капюшоном и молнией уйдет больше ткани.
И чтобы это учитывать при производстве необходисо как раз несколько спецификаций. Где то есть молния, а где то нет.
С цветами, размерами, названиями и правда можно использовать номер партии.
Старый 11.01.2006, 18:55   #4
Согласен, что если у вас футболки бывают от облегающих девчачьих маечек (которые начинаются выше пупка на пузе и заканчиваются в немного раньше плечей) до a-la куртки на меху с капюшоном, то имеет смысл для каждого класса изделия завести отдельный вид номенклатуры.
Но с расходом материалов это слабо связано. Вы можете использовать более одной спецификации для каждой футболки-готового изделия. Но и это врядли вас спасет. Смею предположить, что у вас значительная часть заказов будет отличаться друг от друга (там воротничок буквой V, но белый, там девчачья модель, там размер другой). Так что вам все-равно придется спецификацию сочинять (на ходу, а не описывать в списке спецификаций) для каждого производственного заказа (или его младшего брата — журнала спецификаций). Или у вас будут фантомные пресеты. Или что-то в этом роде.
Насчет себестоимости тоже не вижу повода беспокоиться. Можно сделать так, чтобы у каждой партии она была своя собственная.
СРОЧНО: Не подскажите где у MBS лежит документ по рекоммендуемой конфигурации железа. malex DAX: Администрирование 6 01.06.2007 10:15
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
Целесообразность использования конфигурации в следующем случае: Сергей Щербак DAX: Функционал 1 12.05.2004 18:36
Спецификации, конфигурации... Swetik DAX: Функционал 4 10.07.2003 16:52
Конфигурации и конфигурационные группы Sergi DAX: Функционал 8 30.05.2003 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
