#7 |
вообще - по логике - должно все работать в такой последовательности (поправьте, если неверно понял исходные условия)
Имеем: Форму (к примеру MyForm) с датасорсом TmpTable, который ссылается на табличку TmpTable, объявленную как временная. На таблице TmpTable имеется статический метод Init, заполняющий эту таблицу и возвращающий ссылку на заполненную таблицу. Ссылка гарантированно заполняется (т.е. такой код X++: TmpTable t; ; t = TmpTable::Init(); select firstonly count(recId) from t; print t.recId; pause; Тогда в форме MyForm нужно перекрыть метод init формы (MyForm.init()) и после super() написать: X++: TmpTable_ds.cursor().setTmpData(TmpTable::Init()) Вот так не работает?
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.01.2006 в 13:40. |
