Сообщение от TasmanianDevil
Различные госкомстатовские, отраслевые контрольные, государственных фискальных органов - в общем все "веселые" по дизайну формы отчетов. С ними приходится повозиться ...
Заставьте Аксапту получать данные для них. Потом возьмите Excel... В общем, не занимайтесь ерундой (ИМХО) Впрочем, чего это я? я же добрый фей. в общем, отключайте auto в свойствах top, left и таскайте себе на здоровье... |
Уважаемые коллеги, разрешите продолжить...
До меня, кажется, стало доходить! Всё не так уж плохо и вполне в гармонии: и с Аксаптой, и с предыдущим опытом (Excel, Access etc.). Предлагаю свой пошаговый путь в построении простого отчета, который поможет многое понять идущим следом "отчетным" новичкам, к коим я сегодня всецело отношу и себя. Итак, построим при помощи "Мастера отчетов" простой отчет на базе таблицы "Основные средства", а затем слегка причешем его в дизайне "от себя" (любимых) - а именно, нарисуем табличную сетку вокруг данных. По ходу станет ясно, что может быть не стоит торопиться отключать все эти "Auto", о которых говорилось выше в нашей дискуссии... ![]() Поехали! 1. Сервис -> Средства разработки -> Мастера -> Мастер отчетов 2. Показывать системные имена таблиц, полей, методов - нет. -> Вперед 3. Название - придумали латинскими буквами - это для Репозитария, Заголовок - русскими (ленивые, как я, могут скопировать сюда Название) - это для вывода на печать. Поля "Метка" - как есть. 4. Выбрали таблицу "Основные средства". 5. Группу "AutoReport" не берем в отчет - ее поля нельзя будет редактировать в дизайне (если она появилась справа, верните ее налево). Вместо этого наберем справа поля, входящие в эту группу, по отдельности: "Инв.номер ОС", "Статус", "Название", "Местоположение", "Дата приобретения". 6. Сортировка. Пусть будет по "Инв.номер ОС" по возрастанию. 7. Подзаголовки - выключаем, пусть будет пока без них. 8. Условия - для нашего примера вполне достаточно одного "Инв.номер ОС". 9. Формат отчета: "в виде таблицы", "Auto", "FrontPage". 10. Предварительный просмотр: добавлять в меню не будем, понажимаем на большие кнопки "Предварительный просмотр" и "Дизайн" - окинем взором в первом приближении "чего-как" получается (в Дизайне в этом режиме ничего не сохраняется, поэтому на пикту с дискетой давить не обязательно). 11. Завершение. С Мастером закончили, переходим в Репозитарий (например, по Ctrl+D). 12. В Репозитарии: AOT -> Reports -> (Название нашего отчета) -> Designs -> ReportDesign (кстати, не пренебрегайте клавишами "стрелка вправо" и "стрелка влево" для разворачивания и сворачивания узлов - иногда гораздо удобнее и быстрее мыши) 13. Стоя на ReportDesign -> правая кнопка мыши (или клавой Shift+F10) -> Генерация дизайна. 14. На появившемся пункте Generated Design -> правая кнопка мыши -> Правка -> мы в графическом дизайнере отчетов (почему мы будем курочить именно Generated Design, а не AutoDesignSpecs, я пока ответить не могу - надеюсь, это могут объяснить наши гораздо более опытные коллеги - или поправить меня). 15. Последовательно обойдем все пять полей и поменяем некоторые свойства (стоя на конкретном поле -> правая кнопка мыши -> Свойства). 16. Свойство DynamicHeight = Yes (на тех полях, где это свойство доступно - я так понял, что это текстовые поля). 17. Свойства TopMargin, BottomMargin = 0.5 mm, LeftMargin, RightMargin = 1 mm. 18. Свойства LineLeft, LineRihgt = Solid (LineAbove и LineBelow оставим = None). 19. Слева от вертикальной линейки на сером фоне щелкнем на надписи "Body:RAssetTable" чтобы получить доступ к свойствам секции. 20. Свойство секции Columnspace = 0 mm (или 0 Char). 21. Свойства секции LineLeft, LineRihgt, LineAbove, LineBelow = Solid. 22. Сохраняем дизайн и закрываем его. 23. Идём смотреть, что получилось: AOT -> Reports -> (Название нашего отчета) -> правая кнопка -> Открыть (поскольку к меню мы его не подключали, то вызываем вот таким способом). Вот собственно пока и всё. Уф! Устал расписывать... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18). |
