Старый 30.01.2006, 10:25   #1
Aslan is offline
Aslan
? Вложенный while select
вырезка из кода:
while (queryRunPosition.next())
while select RAssetStandards where RAssetStandards.AssetId==RAsset.AccountNum
{excel.cellValue(i,q+7,RAssetStandards.AcquisitionPrice);q++;} -здесь проходит в цикле 2 раза
q=0;
}- весь запрос также проходит в цикле 2 раза, хотя надо 1
Подскажите как сделать так чтобы queryRunPosition считывал только одну запись.
Старый 30.01.2006, 10:39   #2
KMV is offline
KMV
Сообщение от Aslan
Пишите без Whilе, вот Вам и одна запись.
Однако, логичнее поместить в запрос нужное количество записей, например сгруппировав.
Старый 30.01.2006, 11:03   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Уважаемый Aslan, уточните, пож-та, в двух словах на человеческом языке (не кодом!) что Вы хотите получить? В частности, сколько у Вас моделей основных средств?
Старый 30.01.2006, 11:09   #4
KMV is offline
KMV
Без, имеется ввиду тут:
т.е. просто queryRunPosition.next();
Но это, так к Вашему вопросу:
Сообщение от Aslan
вырезка из кода:
Старый 30.01.2006, 11:13   #5
Aslan is offline
Aslan
Ок....моделей учёта...два..(бух,налог)..на человеческом языке делаю отчёт по ОС. Теперь мне надо бы считать начисленный износ налогового учёта и бухгалтерского одновременно одним запросом.Поэтому приходится делать вложенный цикл. После прочтения первой записи в цикле во второй раз меняется колонка....вот и весь замысел, может можно сделать как то по другому, но искать другого выхода просто нет времени. При запросе одного ОС отчёт выводит его 3 раза.
Старый 30.01.2006, 11:19   #6
Artild is offline
Artild
если в Query, на основе которого был создан QueryRun, существуют связанные датасорсы, то запись основого датасорса будет выбираться до тех пор, пока существуют удовлетворяющие связям и рэйнджам записи в связанном датасорсе. Мне кажется в этом здесь проблема. Для этого у объекта класса QueryRun существует метод public boolean changed(tableId _table [, int _occurrence=1] ), который сообщает выбиралась ли после вызова next() новая запись в соответствующем датасорсе.
Последний раз редактировалось Artild; 30.01.2006 в 11:25.
Старый 30.01.2006, 11:33   #7
Artild is offline
Artild
странно все это Changed перекрывать не надо, его надо вызывать
Хочу уточнить... В query у вас один датасорс и queryRun несколько раз выбирает одну и ту же запись?
Попробуйте перед выполненим всего что вложено в основной цикл проверить с помощью changed изменение записи то есть если queryRunPosition.changed(tableNum(RAssetTable)) == true, то выполнем, если нет, то не выполняем цикл.
Старый 30.01.2006, 11:39   #8
Aslan is offline
Aslan
Спасибо Artild.Точнее спасибо всем за отклик. И вправду сделал проверку на выбор queryRunPosition.changed(tableNum(RAssetTable)) всё стало на свои места.
Старый 30.01.2006, 11:43   #9
Artild is offline
Artild
Не за что. Только я все равно в непонятках остался Как это QueryRun на одну и ту же запись несколько раз выпадал, если связанных датасорсов нету. Не могет тако быть, имхо
Старый 30.01.2006, 12:50   #10
KMV is offline
KMV
Сообщение от Aslan
Сегодня два учета, завтра может быть больше. Кроме того для одного ОС может быть разное количество моделей, некоторые из них могут быть блокированы, например.
Сообщение от Aslan
Теперь мне надо бы считать начисленный износ налогового учёта и бухгалтерского одновременно одним запросом. Поэтому приходится делать вложенный цикл.
Ваш отчет работал бы гораздо быстрее, если бы Вы построили Query именно одним запросом.
Сообщение от Aslan
В Query у Вас точно не одна таблица RAssetTable!
Сообщение от Aslan
...но искать другого выхода просто нет времени.
Очень жаль.
Старый 30.01.2006, 12:53   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да. Будем ждать. Я так понял, что есть внешний цикл по RAssetTable, т.е. по кодам основных средств. И есть внутрений по RAssetStandards, т.е. по моделям ОС внутри одного кода. Поскольку моделей две, то и на каждое ОС выводится по две строки с одним и тем же AssetId и с разными AssetStandardId.
Старый 30.01.2006, 15:52   #12
Artild is offline
Artild
"Не верю!" (c) Станиславский.
Аслан, Вы ошибаетесь, так быть не может. Скорей всего у вас RAssetStandards уже выбирается в QueryRun. побробуйте полчить запись: queryRunPostioin.get(tableNum(RAssetStandards)).
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
