Табель-дни (Да и часы тоже ;)
Кто-нибудь сталкивался с нежеланием "Зарплаты" считать табель-дни?
Все остальные типы строк считаются нормально, табель - за прошлый месяц, "Что учитывать" = "только дни"
Остановите этом мир, я сойду! |
Посмотри у данного "времени" - что стоит в учете? Если "Только часы", то дней не будет.
Что учитывать=Только дни
табель за прошлый месяц, прошлый месяц не закрыт
#4 |
Недостаточно инфомации для ответа.
Предполагаемые грабли растут из: 1) Дни и часы тащятся из таблицы RPayTblTrans там должны быть поля с такими же наименованиями, как строки в таблице RPayCalendarTimeTable. Если синхронизации нет - значит и часов/дней нет. 2) Посмотри что настроено в счетчике и за какой период беруться дни (часы) - если в периоде 0 - берется текущий расчетный период, если -1 - прошлый и т.д.
#5 |
В строке "Табель-дни" нельза выбрать пероид отличный от "Нет".
в RPayTblTrans есть Day_рабочее, соответвует времени "рабочее" ................... может название столба по русски не берет? проверил, монопенисуально.........
#6 |
Изначально опубликовано mad_pilot
может название столба по русски не берет? я номеровал цифирками.
#7 |
не помогло..........
Может табель надо как-то по особому закрывать перед рассчетом?
#8 |
не помогло.......... Может табель надо как-то по особому закрывать перед рассчетом? стоит ли там ссылка по данному времени на последовательность расчета.
#9 |
Процедуры рассчета/табель/типы времени
Да, стоит........... а крыша едет.......
#10 |
#11 |
sp2
должно работать, сам видел работающую зп на sp2
#12 |
на сп2 у меня тоже проблем не было.
а отладчик что говорит?
#13 |
не лазил еще. точнее лазил но ужаснулся и бросил...........
щас еще раз полезу за лапой..............
#14 |
Глупый вопрос: А в таблице RpayTblTrans данные есть?
#15 |
Если ты хочешь получить табель-дни прошлого периода, то возможно следующее. Данные из табеля попадают в таблицу RPayEmplTblSum, если текущий период то дата последнее число текущего месяца, если период предыдущий, то дата первое число месяца. В алгоритме расчета везде фигурирует дата расчета (последнее число месяца), соответственно если прошлый период, данные не попадают. Надо перекрывать метод.
#16 |
2mad_pilot в счетчике использую "факт дни" вместо "табель дни"
