Старый 06.03.2003, 17:40   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Выписка накладной по нескольким заказам
SP2.
Данная фишка у кого-нибудь нормально работает. Попробовал - куча недоработок. Например цены не все печатаются стал разбираться набрел на следующий гениальный код:
//  Класс SalesPackingSlipLauncher_Ru
//  метод:   prepareDynamicLine()
select firstonly salesLine
        where  salesLine
.SalesId == custPackingSlipTrans.SalesID &&
salesLine.LineNum == custPackingSlipTrans.LineNum &&
salesLine.ItemId  == custPackingSlipTrans.ItemId
Создал два заказа, в каждом по две строки. Соответственно этот код вызвается 4 раза - по 2 раза для каждого заказа. Однако вот эта вещь custPackingSlipTrans.SalesID всегда равна первому заказу. Ладно есть поле custPackingSlipTrans.origSalesId, которое вроде соответствует действительности.
Но есть еще одна проблема - SalesLine. Если посмотреть строки 2-х заказов, то в них salesLine = 1и 2 для одного заказа, и 1 и 2 для другого. Эта же величина custPackingSlipTrans.LineNum принимает значения от 0 до 3 последовательно. Это все баг ???
И собственно вопрос по существу. Если я выписываю накладную, но клавишу обработа не ставлю, то в таблицу custPackingSlipTrans ничего не попадает...
Где заполняется переменная custPackingSlipTrans ??? Объявлена она в этом же классе SalesPackingSlipLauncher_Ru. Но поиск по классу показал, что в методах только извлекаются значения из этой переменной, но нигде она не инициализируется.
Может кто поможет ?
Благодарю.
Старый 06.03.2003, 17:47   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Создание накладной по заказу всегда делалось в классе SalesFormLetter_PackingSlip..
или это какой-то другой процесс?
Старый 06.03.2003, 17:59   #3
Андре is offline
Андре
Хм. Отчет - SalesPurchPackingSlip_Ru. Он вовсю оперирует с такой штукой, как dynamicData. Этот dynamicData собственно формируется в классе SalesPackingSlipLauncher_Ru.
Хотя думаю, что указанный тобой класс тоже отрабатывает, но несколько раньше.
Мы говорим про один и тот же отчет - SalesPurchPackingSlip_Ru ?
Старый 06.03.2003, 18:06   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
О чем разговор
Я говорю, о том где создается накладная и соответственно её строки (CustPackingSlipTrans).
А ты, видимо, о том где результат печатается
Так что тебя интересует?
Мне кажется, лучше править отчет и связанный с ним класс, тем более что эта ф-циональность всегда страдала у наших локализаторов.
Старый 06.03.2003, 18:18   #5
Андре is offline
Андре
Это надо обдумать. Спасибо.
Старый 07.03.2003, 09:47   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Еще вариант
Можно попытаться выдрать кусок приложения связанный с печатью накладной из более поздних SP, если кто-дь подтвердит, что там эта проблема пофиксина.
Старый 07.03.2003, 10:10   #7
Андре is offline
Андре
Хм. В SP5 класс SalesPackingSlipLauncher_Ru вообще отсутствует.
Старый 07.03.2003, 12:50   #8
Андре is offline
Андре
Да. Спасибо. Нашел.
SalesFormLetter::main:
    if (salesFormLetter.prompt())
salesFormLetter.run();
SalesFormLetter.run():
 if (salesSummary.createNewJournal(salesTable))
this.createJournal();
SalesFomrLetter.createJournal():
    if (proforma)
this.insertProforma();
    else
this.insertJournal();
А уже в этих методах вызываются методы initJournal, initJournalLine и writeJournalLine, где и заполняется эта переменная. Что здесь можно поправить я еще подумаю.
Но вопрос был не только в этом.
Изначально опубликованно Андре:
Это все баг ???
И все таки это баг ? Он признан Navision/Columbus или кто там за это отвечает ? Как все выходили из этого положения ? Неужели все сами разбирались и сами все для себя правили ? Подозревая, что на последний вопрос ответ будет - "да" спрошу: а это норамльная ситуация ? Неужели такие вещи ничем не регламентируются, неужели поставщик програмного продукта(конкретного, программного продукта) не обязан исправить все ошибки в своем программном обеспечении ?
Старый 07.03.2003, 13:06   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Да это баг.
О чем и говорит отсутствие этого класса (и этого кода в аналогичном классе) в SP5
Как я понимаю, исправление ошибок в SP нормальная практика для программных продуктов.
P.S.
Единственный верный способ связывать строки накладной и заказа InventTransId
Старый 07.03.2003, 13:30   #10
Андре is offline
Андре
Обычное дело - бесплатно распространять sp, а Navision/Columbus берет за это деньги.
Старый 07.03.2003, 13:59   #11
Изначально опубликовано Wamr
Нет.
Есть операции разделения и суммирования InventTransID.
По одному InventTransID может быть выписано несколько накладных (тривиальный случай - накладная и кредит-нота). По одной строчке накладной может быть создано несколько InventTransID.
Будьте осторожны.
Старый 07.03.2003, 14:12   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Изначально опубликовано mazzy
Есть операции разделения и суммирования InventTrans. При этом изменяется количество записей в таблице InventTrans, но все они имеют одинаковое значение InventTransId (Номер лота)
Я говорил о поиске строки заказа по строке накладной, а не проводок. А все проводки по строке заказа будут иметь одинаковый номер лота (InventTransId), независимо от документа (накладная, счет)
Как?
Старый 07.03.2003, 14:25   #13
Ага. Я протормозил. В исходном постинге ты не говорил об однозначном соответствии. Виноват.
Не. Не согласен. А суммовая обработка?
Про заказ и складские строки. Насколько я помню, у меня были случаи, когда по одной строчке заказа было сформировано несколько InventTrans c разными InventTransID. Помнится, я сам удивилялся. Причиная была в кредит-нотамах и возвратах с возможностью пропуска складской аналитики. Когда выяснял причину, то еще напоролся на периодические заказы, но туда глубоко не рыл.
Старый 07.03.2003, 15:22   #14
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
А суммовая обработка даст 2 строки в 1ом документе (с этого вся дискуссия и началась) каждая со своим номером лота
Если InventTransId изменился, то как однозначно привязать проводку к строке заказа? (никак)
А ты не путаешь с InventDimId.. вот этот может как угодно меняться в рамках 1го InventTransId?
Старый 07.03.2003, 16:09   #15
могет быть. сумлеваюси. Но это давно было.
попробую и проверю. Спасибо на всякий случай.
Старый 12.03.2003, 11:55   #16
Андре is offline
Андре
Всем спасибо, все переделал.
А именно все документы по сбыту - накладная, счет-фактура и счет.
Реализовал так - в таблицы TmpReportInvoice_Ru и ей подобные добавил поле InventTransId куда из строки заказа в процессе формирования документов вытягивал это значение. При печати документов уже по InventTransId искал соответствующую строку в SalesLine и брал из нее соответствующую информацию.
Пока вроде все работает. Глюков не замечено.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Коррекция НДС в накладной по заказам Ivanhoe DAX: Функционал 0 05.03.2007 15:38
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
