Установка клиентской части - совсем не обязательный процесс. Установите клиента на одну из машин, сокпируйте папку Bin на сервер, скриптом проверяйте наличие папки "%SystemDrive%/Program Files/Navision/Axapta" на компьютере пользователя. При отсутствии - создавайте папки, копируйте Bin и создавайте ярлык. Конфигурацию для подключения сохраняйте в xpo и указывайте вызов в ярлыке. Можно добавить проверку версии файла ax32.exe
Пример скрипта: Dim DesktopPath, Shortcut Dim UserName, SDrive Dim WshShell, ObjEnv, Wscr Dim fso Dim VerCL, VerSRV Dim ProgPath, WorkPath, LnkPath, TagPath, CfgPath, DPath Dim oFolder, oFile, file Const ClientPath = "G:\Axapta\Client" Const DestPath = "%SYSTEMDRIVE%\Program Files\Navision\Axapta\Bin" Const Cfg1 = "G:\Axapta\Axapta.xpo -user=" Set fso = createobject("Scripting.FileSystemObject") Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") Set ObjEnv = WshShell.Environment("Process") SDrive = ObjEnv("SYSTEMDRIVE") ProgPath = SDrive + "\Program Files\Navision\Axapta\Bin" DPath = WshShell.ExpandEnvironmentStrings(DestPath) If (Not fso.FileExists(ProgPath & "\Ax32.exe")) Then If (Not fso.FolderExists(SDrive & "\Program Files\Navision")) Then fso.CreateFolder(SDrive & "\Program Files\Navision") End If If (Not fso.FolderExists(SDrive & "\Program Files\Navision\Axapta")) Then fso.CreateFolder(SDrive & "\Program Files\Navision\Axapta") End If If (Not fso.FolderExists(SDrive & "\Program Files\Navision\Axapta\Bin")) Then fso.CreateFolder(SDrive & "\Program Files\Navision\Axapta\Bin") End If fso.CopyFile (ClientPath & "\*.*"), DPath DesktopPath = WshShell.SpecialFolders("Desktop") TagPath = DPath & "\Ax32.exe" & " " & Cfg1 If (Not fso.FileExists(DesktopPath & "\Axapta 3.0.lnk")) Then Set Shortcut = WshShell.CreateShortcut(DesktopPath & "\Axapta 3.0.lnk") Shortcut.TargetPath = """" & TagPath & """" Shortcut.Arguments = CfgPath Shortcut.WorkingDirectory = DPath Shortcut.IconLocation = (DPath & "\Ax32.exe,0") Shortcut.WindowStyle = 1 Shortcut.Save End If Else VerCL = fso.GetFileVersion(ProgPath & "\Ax32.exe") VerSRV = fso.GetFileVersion(ClientPath & "\Ax32.exe") If (VerSRV <> VerCL) Then set oFolder = fso.GetFolder(DPath) Set oFile = oFolder.Files For Each i In oFile file = oFolder.Path & "\" & i.Name fso.DeleteFile file, true Next fso.CopyFile (ClientPath & "\*.*"), DPath End If End If |
