Распределение бюджетов HELP
Вопрос по функциональности Axapta 3.0 SP4.
1. В чем заключается сущность функции распределения бюджетов? Как она работает? Смысл поля "Количество циклов" в форме "Генерация строк бюджета"? 2. Может я чего делаю не правильно, или то глюк какой, или то так задумана было (типа фича): Есть несколько бюджетных моделей: ЦЗ, БДДС. В бюджетной модели ЦЗ есть несколько бюджетных строк: 26.100 (оплата труда) на 01.01.2006 = 100 000 руб 26.100 (оплата труда) на 01.01.2007 = 200 000 руб Настроены параметры распределения 26.100 на 70.100 (расчеты с персоналом) - 100%. Запускаю функцию распределения по первой бюджетной строке с указанием модели для распределения БДДС. Результат - вроде нормально распределилась = все 100% ушли на 70.100 Потом запускаю распределение по следующей строке. Ожидается, что в БДДС создаться еще одна строка. Результат - все распределение по предыдущей строк куда то изчезает, но появлеятся новое распределения второй бюджетной строки. 3. Как в идеале реализовать следующую ситуацию: Планируем обороты по 26.100 (Оплата труда) в разных бюджетных моделях на разные даты. Потом автоматически запланированные суммы нужно скопировать как обороты по 70.100 (расчеты с персоналом) (нужно то это что бы в прогнозе ДДС потом поставить кор счет 51.100(к примеру)). Понимаю что можно использовать правку, но лучше бы что нибудь использовать типа распределения или сопоставления. |
Коллега, не удалось ли вам за прошедшее время понять смысл поля "Количество циклов" в форме "Генерация строк бюджета" ?
