Установили SQL 2005.
Отресторили тестовую базу из бекапа, база автоматом стала в режиме совместимости SQL Server 2000 (80). Поиграли с ней. Изменили уровень совместимости SQL базы на SQL Server 2005 (90). Появились много новых возможностей, но Аксапта при запуске выдает сообщение: "Ядро приложения не может обратиться к таблице UserInfo", после чего разрешает ввести имя пользователя и пароль. Но при проверке выдает что пользователь не существует. Логин, под которым запускается АОС, на данном сервере sysadmin, для данной базы входит в роли public и dbo,а также специально установлена дефолтная схема dbo. Явно указаны права в схеме dbo на Select, Insert, Update, Delete. Но в таблице UserInfo есть поле - Password, которое подвержено механизмам шифрования. Из этого я делаю вывод - может что-то нужно настроить в SQL 2005 в области шифрования (симметричные или ассиметричные ключи). Кто-то знает? Пробовал? |
Отловив из профайлера - оказалось что стопорится на запросе:
SELECT A.ID,A.NAME,A.ENABLE,A.STARTUPMENU,A.STATUSLINEINFO,A.TOOLBARINFO,A.DEBUGINFO,A.AUTOINFO,A.AUTOUPDATE,A.GARBAGECOLLECTLIMIT,A.HISTORYLIMIT,A.MESSAGELIMIT,A.GENERALINFO,A.SHOWSTATUSLINE,A.SHOWTOOLBAR,A.DEBUGGERPOPUP,A.SHOWAOTLAYER,A.PASSWORD,A.OSACCOUNTNAME,A.STARTUPPROJECT,A.CONFIRMDELETE,A.CONFIRMUPDATE,A.REPORTFONTNAME,A.REPORTFONTSIZE,A.FORMFONTNAME,A.FORMFONTSIZE,A.PROPERTYFONTNAME,A.PROPERTYFONTSIZE,A.INFOLOGLEVEL,A.COMPANY,A.AUTOLOGOFF,A.QUERYTIMELIMIT,A.TRACEINFO,A.RECID FROM USERINFO A(INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME)) OPTION(FAST 20) Проверяю в SQL2005 Managment Studio в режиме совместимости SQL 2000 (80) все нормально. в режиме совместимости SQL 2005 (90) ошибка: Msg 1018, Level 15, State 1, Line 3 Incorrect syntax near 'INDEX'. If this is intended as a part of a table hint, A WITH keyword and parenthesis are now required. See SQL Server Books Online for proper syntax. А вот как принудить Аксапту не использовать этот индекс? |
Сообщение от ilya
SELECT .. FROM USERINFO A(INDEX(I_65531OSACCOUNTNAME)) OPTION(FAST 20) Проверяю в SQL2005 Managment Studio в режиме совместимости SQL 2000 (80) все нормально. в режиме совместимости SQL 2005 (90) ошибка: Msg 1018, Level 15, State 1, Line 3 Incorrect syntax near 'INDEX'. If this is intended as a part of a table hint, A WITH keyword and parenthesis are now required. See SQL Server Books Online for proper syntax. А вот как принудить Аксапту не использовать этот индекс? http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8788 если Вам очень надо поработать в режиме совместимости 90, выходов два:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Все заработало!
#5 |
Kernel Rollup 1 есть только для Axapta 3.0?
Для Ax2.5 есть? |
Теги |
sql 2005, ax3.0 |
