Приоритеты в модуле Производство
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как работает ( и работает ли вообще) механизм приоритетов производственных заказов в модуле Производство. Пробовала их использовать для перепланирования сроков произв.заказов и загрузки мощностей - пока ничего не получается. |
Работают.
При планировании операций и заданий в модуле Производство. Обратите внимание на кнопку Сортировка, которая доступна при планировании производственных заказов.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel (4). |
Кнопку использую - но ничего не перепланируется.
Может что-то не так делаю. |
#4 |
А можно каким то образо посмотреть спланиованное производство в диаграмме Ганта, со всеми уровнями спецификации? Кроме варианта выделения всех спецификаций и нажатии кнопки Гант.
#5 |
Neti - поддержка АХ
Сообщение от Betscriber
