Переименование кода, заданного через номерную серию
Описываю ситуацию на примере CustTable, хотя она повторяется и на VendTable, InventTable.
1. Создаем нового клиента (CTRL+N); 2. Затем сразу же удаляем (не заполняя никаких полей и не сохраняя) (ALT+F9); 3. Фокус сейчас на какой-либо записи. Сохраняем (CTRL+S). В результате код клиента меняется (на текущее значение номерной серии). Если нажать F5, то вернется предыдущий код клиента, CTRL+S - опять измененный. Причем такое происходит и при наличии проводок по клиенту, а в проводках остается старый код клиента. Можно ли и как с этим бороться, т.к. для пользователей это равносильно удалению клиента и пропаже всей информации по нему. P.S. Такое повторяется и на справочнике поставщиков и на ном. справочнике, т.е. связанно скорее всего с номерной серией, а не нашими модификациями. |
Чем то напоминает это Фотозагадка - складские журналы
Спасибо.
Нет не напоминает. Это в точности та проблема. Жаль, что так и нет решения. |
petr, для вас решение - это взять SP3 и более, либо у кого-дь позаимствовать классик NumberSeqFormHandler из этих обновлений.
А как сообщение от raz
Ошибка все еще присутсвует в системе вплоть до SP4.
#6 |
Это несколько ошибок "в одном флаконе". Проявление, про которое Вы говорите, было исправлено в SP3.
#7 |
SAP
Проделал написанное выше и у меня все работает как надо, если надо могу скинуть выше упомянутый класс
#8 |
Был бы очень благодарен.
#9 |
Axapta
SP3. Пробуйте.
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1). |
#10 |
SAP
А адрес почты оставил бы?
#11 |
to konopello:
Спасибо за ваш отклик. Сообщение по e-mail мне можно отправить через профиль - отправить сообщение по e-mail. (Насколько я понимаю, хотя сам так еще никому сообщения не отправлял) Сейчас воспользовался проектом oip. to konopello and oip: Еще раз спасибо, добавил Вам обоим к репутации |
За это сообщение автора поблагодарили: vulture (0). |
#12 |
Axapta
Сообщение от petr
to konopello:
Спасибо за ваш отклик. Сообщение по e-mail мне можно отправить через профиль - отправить сообщение по e-mail. . ![]() |
#13 |
Согласен. Сейчас посмотрел - тоже не нашел, но это уже к администраторам форума.
Но то, что вы выложили проект тут даже лучше, все кто еще не обновился смогут воспользоваться. Еще раз всем спасибо, я думаю тема закрыта. |
