Старый 22.03.2006, 12:28   #5
Сообщение от Roenick
и номер закупки (уникальный) и номер лота
При чем тут закупка? В закупке м.б. несколько строк. В закупке м.б. несколько строк с одним и тем же кодом номенклатуры. Тогда бы в складской проводке пришлось хранить код закупки и номер строки (PurchLine.LineNum).
Хотя нет...
У меня когда-то проходил такой фокус. Сначала вредный пользователь удаляет закупку (в моем случае был заказ), потом кричит: "Чего это эта дура дала мне так просто удалить заказ... подумаешь, всего два раза переспросила...", потом создается новый заказ и переименовывается в старый. Ссылки на документы восстанавливаются.
В таком случае, который нельзя назвать ошибочным, при создании новых строк в заказе вполне может произойти некое нарушение ссылочной целостности, если не будет номера лота.
Как добавить назначение платежа в печатную форму velk DAX: Программирование 4 03.10.2016 10:37
Номер лота Александр Костоусов DAX: Программирование 4 30.09.2004 18:51
Не указан номер лота ??? I don't understand DAX: Функционал 6 07.09.2004 13:33
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Платежное поручение - поле "Назначение платежа" Filip DAX: Функционал 2 03.03.2004 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
