Старый 14.02.2007, 11:12   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
уровень доступа на форму
Всем привет.
У меня следующий вопрос. Как программно узнать уровень доступа, который пользователь имеет на форму или на таблицу на форме?
Старый 14.02.2007, 11:40   #2
Сообщение от Pavel Pustovalov Посмотреть сообщение
Всем привет.
1.
У формы нет ограничений на доступ.
Ограничения на доступ есть у menuItem.
2.
У таблицы, поля, menuitem есть свойство securityKey
3.
Управлять правами можно при помощ класса SecurityKeySet
Старый 14.02.2007, 11:43   #3
Доступ не на форму - а на контролы, или на пункт меню. и на таблицы.
Узнать можно пробовать, к примеру, так:
    SysDictTable    dictTable = new SysDictTable(tableNum(CustTable));
    print hasMenuItemAccess(menuItemDisplayStr(CustTable), MenuItemType::Display);
    print hasSecurityKeyAccess(dictTable.securityKeyId(), AccessType::View);
    pause;
Есть еще системный класс KERNDOC://Classes/SecurityKeySet
P.S. Упс. Маззи уже ответил
Старый 14.02.2007, 11:44   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Самый простой способ - ройте в сторону:
global::hasMenuItemSecurityAccess()
global::hasMenuItemAccess(
с Уважением,
Георгий
Старый 14.02.2007, 11:45   #5
Jony is offline
Jony
Например по ключу доступа на пункт меню для формы или на таблице:
метод из Global:
static boolean hasSecuritykeyAccess(SecurityKeyId SecurityKeyId, AccessType neededAccessLevel)
return new DictSecurityKey(SecurityKeyId).rights() >= neededAccessLevel;
new DictSecurityKey(SecurityKeyId).rights() - скажет какой уровень оступа есть у текущего пользователя для ключа SecurityKeyId
SecurityKeyId - можно получить если Вы знаете название ключа securityKeyNum(....);
ключ на таблице можно получить через класс dictTable
Старый 14.02.2007, 11:56   #6
Pavel Pustovalov
Всем спасибо за советы. Про класс SecurityKeySet - не знал, покопаюсь.
Хотелось бы вот так: есть два menuItem с разными SecurityKey на одну и ту же форму с таблицей Table1. Насколько я понимаю права на доступ к таблице в этой форме будут как пересечение прав на SecurityKey таблицы и SecurityKey для MenuItem открывшего форму (поправьте если ошибаюсь).
Ну вот, в фоме скажем в методе init я хочу узнать какие же права есть у пользователя на эту таблицу. Аксапта же это определяет до открытия формы, т.е. делать то что она уже сделала не хочется, хочется просто получить результат ее вычислений.
Последний раз редактировалось Pavel Pustovalov; 14.02.2007 в 11:59.
Старый 14.02.2007, 12:03   #7
Pavel Pustovalov
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Георгий, у меня нет в классе Global ткой функции. У меня Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 14.02.2007, 12:23   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Там есть просто hasSecuritykeyAccess. Думаю Георгий просто написал по пямяти и немного ошибся.
Старый 14.02.2007, 12:26   #9
Jony is offline
Jony
Ax30 Sp3 -
есть в Global
static public boolean hasMenuItemAccess(MenuName name, MenuItemType type)
Старый 14.02.2007, 12:27   #10
Pavel Pustovalov
Мне тоже так кажется. А еще предложения есть, по уточненному вопросу?
Старый 14.02.2007, 12:33   #11
Боже! Что ж вы делаете, интересно? Это-ж закат солнца вручную.
Смотрите в форму SysUserSecurity или SysUserGroupSecurity
Эта форма показывает дерево с правами на каждый элемент меню, формы, отчета.
Можно спросить ради интереса? вы сделали какую-то универсальную штуку, которая автоматически создает колонки и показывает данные, а теперь думаете как к этой универсальной штуке прикрутить права доступа?
Старый 14.02.2007, 12:51   #12
Pavel Pustovalov
Ну и фантазия у Вас mazzy.
На самом деле все более прозаично.
При открытии формы я должен узнать имеет ли право пользователь удалять записи в таблицы или нет и в зависимости от результата делать соответствующие ограничения. На самом деле и MenuItem - один, но мне просто стало интересно что если их два или больше, то как узнать каким открылась форма. И опять же повторюсь права на таблицу на форме - пересечение прав на MenuItem и на таблицу. Самому строить пересечение мне не хочется, Аксапта же это делает сама, вот я и хотел как-то взять информацию об этом из формы.
Старый 14.02.2007, 13:07   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не совсем. В 4ке - есть. А я по4ке как раз проверял.
Старый 14.02.2007, 13:10   #14
Права на таблицу проверяются через
Global::isTableUserEnabled()
Однако еще есть RLS. И на форме доступ к данным м.б. меньше, чем на таблицу вообще ( <трам-пам-пам>_ds.allowEdit() ). Более того, последняя фигня на форме может "менять окраску" как хамелеон, если начать прыгать по записям. Не говоря о том, что еще бывает .allowCreate() и .allowDelete().
В общем, с очень высокой вероятностью задача у вас поставлена неправильно.
Старый 14.02.2007, 13:13   #15
zinius is offline
zinius
2Pavel Pustovalov
Дык ограничения на удаления записей задаются для групп пользователей, т.е. настройкой. Зачем отработку нужно ручками прописывать в форме?
Старый 14.02.2007, 13:15   #16
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
+1, как говорится. "Соответствующие ограничения" лучше делать обыкновенной настройкой прав или исходя из доступа к какому-то ключу. А не исходя из "имеет ли право пользователь удалять записи в таблицы или нет".
Последний раз редактировалось oip; 14.02.2007 в 13:45. Причина: Сначала плохо выразился.
Старый 14.02.2007, 13:23   #17
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
element.args().menuItemName() вернет имя МенюАйтема, а element.args().menuItemType() - тип. Вроде как.
Старый 14.02.2007, 13:46   #18
Pavel Pustovalov
Это я все понимаю. Дальнейшие настройки через форму и RLS меня не интересует. Интересует именно права доступа на таблицу на форме
Старый 14.02.2007, 13:53   #19
Pavel Pustovalov
Сообщение от zinius Посмотреть сообщение
2Pavel Pustovalov
К сожалению правами не получается. Объясню тогда полностью ситуацию.
Если у пользователя есть права на создание записи в таблице на форме, то ему нужно запретить редактирование этой форме. Дело в том, что нужно в момент создания вызывать свою форму, т.е. либо по кнопке на панели инструментов, либо по нажатию Ctrl+N. А если у него есть полный доступ (на удаление), то форму не вызывать и делать обычные дествия при этом.
Чтобы он мог срабатывал метод create нужно чтобы были права на создание в таблице, но если есть на создание то есть и на редактирование. Вот и хотим отловить: если есть права на создание, а на удаление - нет, то запретить редактирование на форме. Примерно так. Может у кого другие соображения появятся.
Старый 14.02.2007, 14:01   #20
может проще попробовать эти все действия проводить, анализируя
table_ds.allowCreate(), allowDelete(), allowEdit()?
тут уж система права раздает + то, что навешено на сам источник.
faq, безопасность, права доступа
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Смена доступа на таблицу в конкретной форме Perc DAX: Программирование 5 05.11.2006 23:08
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
