Старый 15.05.2002, 12:38   #1
axot is offline
axot
? Проблемы настройки прав доступа пользователям
1.Проблема настройки прав доступа группе пользователей через функции(функц. ключи) и пункты меню
Задача: настроить группе пользователей Users полный доступ к пункту меню Заказы (и всему, что в него входит), используя доступы к функциям и пунктам меню.
а) Изначально в базе отключена часть неиспользуемых функциональных ключей (Администрирование/Функц. ключи/Настройка функц. ключей)
Использую версия Axapta 2.5 SP1.
b) Работаю в базе под loginом Admin
- Создаю пользователя test (Администрирование/Управление пользователями /Пользователи)
- Создаю группу пользователей Users (Администрирование/Управление пользователями/ Группы пользователей)
- Пользователю test назначаю группу пользователей Users
- Группе пользователей Users на закладке Права на функц ключи отключаю доступ ко всем функц ключам Косвенный доступ можно выключать, а можно не выключать (Администрирование/Управление пользователями/Права доступа/Права групп пользователей)
- Включаю Полный доступ к функции Торговля, но ставлю Нет доступа
всем ее "листьям", кроме Продажи и Продажи базовые функции
- В окне доступа к пунктам меню по пунктам Закупка, Управление запасами по всем его
подпунктам стоит Нет доступа и "Нужен уровень доступа: Чтение"
c) Работаю в базе под loginом test
- Мне доступны пункты Главного меню Закупки!!!, Заказы и Управление запасами!!!, и все что они содержат тоже..
Вопросы к спецам:
Почему это происходит, ведь пункты Закупки и Управление запасами test не должен видеть по
моей логике настройки.
Какая общая логика настройки прав доступа через функции и пункты меню?
Как они(функции и пункты меню) соотносятся/должны соотносится друг с другом при настройке?
2. Проблема настройки прав доступа посредством создания меню пользователя
Кто-нибудь знает как можно создать один раз меню пользователя (файл/создать/меню пользователя) и настроить его для нескольких пользователей? Или такой возможности нет вообще?
Сейчас, если я хочу N пользователям сделать одинаковое меню, то приходится заходить под каждым из них и создавать одно и тоже меню N раз. Понятно, что это утомительно.
Как закрыть доступ пользователям к пункту Файл/Открыть/...?
Старый 15.05.2002, 13:11   #2
1.
Существует "нормальный" и "расшриренный" режим
"Полный доступ" в этом случае ставится действительно ВСЕМ листьям.
А вот "Нет доступа", скорее всего, ты устанавливаешь только тем, которые видны в "нормальном" режиме.
Да. Еще одно: перейти в расширенный режим можно с помощью правой кнопки мыши.
2.
Я не знаю такой возможности. По-моему штатными средствами нельзя ни копировать, ни публиковать меню пользователя, приватные проекты, настройки форм пользователя.
На самом деле эти настройки храняться в UtilElements. Там записывается идентификатор пользователя.
Старый 15.05.2002, 14:15   #3
axot is offline
axot
Спасибо за ответ, mazzy.
По п.1: Я попробовал проделать шаг (b), о котором писал выше при включенной галке "Развернутое дерево" Результат тот-же.
В чем отличие этих двух режимов?
И какая логика/порядок настройки прав этим способом ? (сначала функции, потом пункты меню или наоборот? Если настраиваю только доступ к пунктам меню, не трогая функции, то результата вообще нет)
Старый 15.05.2002, 14:31   #4
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
1. Повторил приведенную последовательность
В точности как написано было (правда, на SP3)
Результат см. на картинках.
Выводы (возмодные, ИМХО):
- разная интерТРЕПация на SP1 и SP3
- неточное описание ситуации
- неточное выполнение того, что описано (только я вроде все буква в букву делал)
- криворучность того, кто выполнял написанное либо того, кто писал
Старый 15.05.2002, 14:48   #5
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
2Falcon
Картинки прикрепились к Вашему сообщению
Просто они не отображаются в нем.
В том месте, где вы хотите вывести картинку , надо писать [<x>fig1]
для второй соотв. [<x>fig2] и т.д.
пробую прикрепить картинку
Изображения
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
Старый 15.05.2002, 14:51   #6
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Вот теперь все получилось :)
Спасибо за советы !!!
(все-таки руки кривые наверное у меня )
Старый 15.05.2002, 15:00   #7
Nikolson is offline
Nikolson
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
Я вижу, у Вас всё получилось :-)
Николай Иванов
Старый 15.05.2002, 15:14   #8
Эге-гей, уважаемые.
Не увлекайтесь картинками. Представьте каково людям, которые сидят на диалапе!
Изначально опубликовано axot
У функциональных ключей есть свойство Feature. Если Feature = Yes, то ф.ключ показывается в нормальном режиме. Если Feature = no, то не показывается.
См. хелп Feature key organization
Изначально опубликовано axot И какая логика/порядок настройки прав этим способом ? (сначала функции, потом пункты меню или наоборот? Если настраиваю только доступ к пунктам меню, не трогая функции, то результата вообще нет) [/B]
Без разницы. Настраивается доступ к функциональному ключу (см на левую панель). Просто иногда включить или выключить меню бывает удобнее.
Кстати, в твоем случае остались несколько пунктов меню, которые ты хочешь убрать. Найди эти пункты в правой панели и посмотри какой функциональный ключ соответствует этому пункту и выключи его (в правой панели или в средней). Скорее всего у тебя что-то осталось влкюченным (подозреваю что включенные пункты остались в ветке Финансы\Расчеты с поставщками и клиентами\...)
Старый 15.05.2002, 15:45   #9
axot is offline
axot
Вот моя проблема в картинках, есть различия довольно значительные.
Старый 15.05.2002, 15:55   #10
axot is offline
axot
что-то не подцепились jpgи Еще разок пробую
Старый 15.05.2002, 16:12   #11
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Посмотри, какие права доступа стоят в ветках
Закупки - базовые функции
Управление складом - базовые функции
Неплохо бы также убедиться, что во всех остальных ветках (кроме торговли) тоже нигде не стоит доступ. Я сделал это, нажав кнопку внизу Отключить доступ ко всем функциям, а потом включив только торговлю - продажи и продажи расширенные функции.
То, что на соответствующих ветках стоИт красный крестик - еще не означает, что в нижележащих слоях нет включенных функций.
И еще. Не знаю, имеет ли это значение. Часть функций у тебя выделена жирным шрифтом, часть - не выделена. Я не смог понять закономерности, к тому же, у меня, как видно из картинок, все "нежирное" (слева, где доступ к функциям).
Старый 15.05.2002, 16:12   #12
Хм... а к пользователю прикреплен только этот набор прав?
может быть пользователь получает права на "управление запасами" через другой набор?
Старый 15.05.2002, 16:15   #13
Falcon, ты смотришь в "нормальном" режиме.
Показываются не все ветки.
Старый 15.05.2002, 16:34   #14
axot is offline
axot
Сообщение от Falcon
Именно с нажатия этой кнопки я и начал настройку
Сообщение от Falcon
Как ни станно но это так. Mazzy был прав, в функц ключе Финансов был Полный доступ к счету-фактуре. Но отключение доступа ничего не дало, буду искать невыключенные функц ключи
Сообщение от Falcon
Попробуй по правой кнопке мыши включить Развернутое дерево и получишь жирный шрифт. Пока я не понял его смысла. Буду доку читать
Старый 15.05.2002, 16:36   #15
axot is offline
axot
Изначально опубликовано mazzy
Других наборов прав ему нет
Старый 15.05.2002, 16:41   #16
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Развернутое дерево включил.
После этого действительно появились новые ветки.
Список меню не изменился.
Проставил (зачем - не знаю, так, на всякий случай) галочки во всех подпунктах "Продажи - расширенные функции", так чтобы квадратик с галочкой из "серого" стал "белым". При этом добавился пункт меню Стратегическое управление. Попутно заметил, что стал активным пункт "расширения продаж" в списке функций - а я его не включал! Выключил его - "продажи - расширенные функции" стали снова серенькими. Круто. Значит, там еще и взаимосвязи между функциями есть какие-то "унутренние". Хотя, с другой стороны, все логично
Короче говоря, после всех экспериментов у меня прежняя картина. Все корректно.
Старый 15.05.2002, 16:56   #17
axot is offline
axot
А что будет видно у пользователя, если ты отменишь доступ к пунктам меню Персонал и Закупки. Они будут ему видны? Второй вопрос: Функциональный ключ Персонал у тебя выключен? Если так, то механизм функц ключей независим от пунктов меню, хотя при включении доступа функц ключей выключаются соответствующие пункты меню???
Старый 15.05.2002, 17:06   #18
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Если выключить доступ к пункту меню Закупки - его не видно.
Персонал же (пункт меню) не выключается - недоступно изменение свойств в правом верхнем углу, когда стоишь на Персонале! Из всего персонала, как видно даже из картинок, доступны только Настройки Параметров - их, видно, никак не выключишь.
Функциональный ключ Персонал у меня "включен"
Старый 15.05.2002, 17:22   #19
axot is offline
axot
Похоже дело в сервиспаках. Вот ведь блин! Под каким слоем ты настраиваешь права?
Старый 15.05.2002, 17:24   #20
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Судя по всему - под usr. А что, можно под sys это делать ? (темнота я, ой темнота...)
права доступа, ax2.5
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
