Старый 19.01.2007, 08:43   #21
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Спросило. Может для этого надо что-то на домене разрешить?
И? Проводник запустился после ввода пароля?
Старый 19.01.2007, 08:45   #22
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Нет. Всё та же ошибка.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 19.01.2007, 10:22   #23
KiselevSA
Тогда придется копать политики домена и компьютера, к которому идет подключение
Старый 14.12.2007, 14:42   #24
Alex_K is offline
Alex_K
AX4SP2 и RunAs
Для отладки прав пользователя создал в домене тестовых юзеров, заимпортировал их в AX, включил в группы, в общем, все как положено.
Теперь, если я логинюсь в Windows как один из этих юзеров, Акса запускается под нужным пользователем. Если же сеанс от моего имени, пытаюсь сделать RunAs, получаю ругань: "You are not recognized user of Microsoft Dynamics AX...".
В SP1 этот номер проходил без проблем, домены те же, политики тоже вряд ли менялись.
И где тут собака порылась?
Старый 14.12.2007, 16:38   #25
У вас с настройками точно все в порядке? У меня работает RunAs на сп2.
Старый 14.12.2007, 17:18   #26
Alex_K is offline
Alex_K
Я тормоз, вопрос снимается...
Для того, чтобы работать через RunAs, неплохо сначала запустить через него конфигурационную утилиту и импортировать правильную конфигурацию. А меня отправляло в Original configuration, ссылающийся на локальную установку. Собственно, других в новом профиле и не было.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 14.12.2007, 17:48   #27
Сообщение от Alex_K
Сообщение от Alex_K
Гм...
Старый 14.12.2007, 17:55   #28
Alex_K is offline
Alex_K
Небольшое уточнение - я запускал её из сеанса нового пользователя через axc-файл, все, соответственно, дивно работало. Но в реестре этой конфигурации не было.
Последний раз редактировалось Alex_K; 14.12.2007 в 17:59.
тестирование, права доступа, ax4.0
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0. petergunn DAX: База знаний и проекты 17 15.12.2014 15:15
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
