Старый 21.05.2008, 00:05   #21
Когда дело касается компьютеров и программ, я лично в чудеса не верю. Если в дистрибутиве лежит один файл, маловероятно, что после установки файл окажется другим. Тем более, в случае AX 3.0 SP3-SP6 о каком-то "вскрытии" и говорить не приходится - нужные файлы находятся после распаковки ZIP-архивов либо вообще после навигации по каталогам дистрибутива. Единственное, с чем пришлось повозиться, - это KR1-KR3: для того, чтобы выковырить из установочного пакета нужные файлы, пришлось создать административную установку (KR1) и затем обновить ее с помощью прилагаемых msp-патчей (KR2, KR3).
Точно, барабашки нет.
См. также
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=483
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20146
Старый 21.05.2008, 12:13   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Правильные .KTD-шки лежат в дистрибутиве рядом. Русская и английская США. Посмотрите внимательно.
Сейчас скачал по новой 3.0 SP5 EE FP1, который идет в виде трех файлов: ax30sp5.exe, ax30sp5ee.exe и ax30_sp5_ee_fp1.exe. Правильные .ktd-шки обнаружились в последнем архиве. Видимо, в моем примере они затерлись в ходе установки KR2 из «распространяемого вендором дистрибутива»
3.0 KR1
axsysen-us.ktd
А вы как внутрь дистрибутива заглядывали? Уверены, что не ошиблись?
Изначально заглядывал в MSI с помощью плагина к Far Manager, затем создал административную установку, куда распаковались все файлы из MSI. В результате получается, кроме прочего, файл axsysen-us.ktd, длина 174121, MD5 hash 7f09697335cd387c9c38ca1d0d32b9bd, где теги для преобразования регистра и сортировки имею следующие значения:
#96
жшеабвгдзийклмнопстуфхцщъыьэ
ЖШЕАБВГДЗИЙКЛМНОПСТУФХЦЩЪЫЬЭ
#97
AабвгдАБВГДBCзЗDEийклИЙКЛFGHIмнопМНОПJKLMNсСOтуфхцТУФХЦPQRSTUщъыьЩЪЫЬVWXYэЭZжшеЖШЕ
aaaaaaaaaaabcccdeeeeeeeeefghiiiiiiiiijklmnnnooooooooooopqrstuuuuuuuuuvwxyyyz~?З~?З
Старый 21.05.2008, 17:27   #23
3.0 SP6 EE
axsysen-us.ktd
//r Revision: 600  $Date: 2006/09/18 11:11:22 $
#96
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
#97
файл axsysru.ktd в SP6 EE отсутствует (предположительно, берется из KR3), но для английского языка сортировка вновь стала идентична сортировке для русского.
Вот мне понадобилось поставить 3.0. Ставил в такой последовательности: 3.0 ЕЕ, 3.0 сп6, из каталога в дистрибутиве лапами скопировал axsysen-us.ktd. Порядок сортировки одинаковый. Как уж оно так получилось, что axsysru.ktd правильный оказался после установки — не обратил внимания.
Старый 21.05.2008, 17:33   #24
gl00mie is offline
gl00mie
Что за версия такая - «3.0 ЕЕ»?..
Описываемая здесь проблема возникает, насколько я понимаю, не из-за axsysru.ktd, а из-за «неправильного» axsysen-us.ktd
Старый 21.05.2008, 17:51   #25
Ой, простите.
Я имел в виду базовую русскую версию 3.0, которая на базе буржуйского сп1 была собрана. У меня не сохранилось под рукой ее официальное название. CIS, чтоли, там писали.
Не совсем правильно вы поняли. Проблема возникает, если в разных .KTD разный порядок сортировки. Сам по себе .KTD неправильным можно назвать только условно (например, подразумевая, что нам нужна русская последовательность символов).
Старый 21.05.2008, 18:00   #26
gl00mie is offline
gl00mie
Я имел в виду базовую русскую версию 3.0, которая на базе буржуйского сп1 была собрана. Проблема возникает, если в разных .KTD разный порядок сортировки.
Ok, исходя из этого, какой результат получился после установки 3.0 SP6 (я так понял, международной версии, без довеска для Восточной Европы) поверх 3.0 CIS Release? Совпали ли тэги #96 и #97 в ktd-файлах для языков ru и en-us? Какие строки Revision получились у этих ktd-файлов, какие (если есть возможность определить без лишних телодвижений) у них MD5-суммы?
Старый 21.05.2008, 18:20   #27
После "довеска" одинаковые. До его установки axsysen-us.ktd был не с русским порядком сортировки. axsysru.ktd после установки каким-то образом оказался с русским порядком сортировки.
Больше ничего делать не умею.
Старый 21.05.2008, 18:36   #28
gl00mie is offline
gl00mie
Дык ить... я об этом писал еще вчера - про то, что в SP6 EE (том самом «довеске») идет-таки исправленный axsysen-us.ktd.
Ничего удивительного, axsysru.ktd с русским порядком сортировки идет как в 3.0 CIS Release, так и в составе ядра KR3, которое поставляется с международным SP6. Собственно, почему в axsysru.ktd должен быть "нерусский" порядок сортировки?
В общем, получается, что все карты могла бы спутать установка KR без обновления axsysen-us.ktd версией из SP5 EE FP1 (например, при установке KR3 поверх этого SP) или из SP6 EE.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 23.05.2008, 12:35   #29
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
да, именно так... это предположение я уже высказал гораздо выше
только у меня был сп3, а результат тот же
Zhirenkov Vitaly
ktd, ax3.0, sp6
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Толстый 3Tier Клиент - зачем он ? Logger DAX: Администрирование 29 18.05.2005 15:12
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
