Старый 26.09.2003, 10:11   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
? Падает акспата(клиент).
Не понятно почему падает клиент акспаты.
ТТХ:
аксапта 2.5 (2х уровневая)
клиент W2K
СУБД MSSQL2000
скриншот см аттачмент
сеть 100Мbit
Действия пользователя:
говорит, что когда первый раз на заказе нажимаешь сбор. накладную,
то акспата падает. Если второй раз заходишь, и нажимаешь - то все хорошо.
Комментарии
1) Причем это не зависит от аттрибутов заказа(т.е. корреляции никакой не установили между падением и каким либо аттрибутом заказа), происходит это не понятно когда. Иногда юзер весь день нормально работает, а иногда валится через раз.
2) И еще замечено если юзер быстро вводить строки заказа, то падение происходит чаще.
3) Рядом сидят другие пользователи - но у них такого не бывает.
4) Виндозу и Аксапту переставляли на машине пользователя - не помогло.
5) Может бы дело в железе?
Вопрос: Что это за фигня такая и как с ней бороться?
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 26.09.2003, 10:31   #2
Джон is offline
Джон
Может действительно в железе? Память проверьте testmem' ом... у меня на машине с битой памятью проги очень любили вылетать в произвольный момент.
З.Ы. Скриншота в аттаче нет.
Старый 26.09.2003, 11:56   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Настройки пользователя
Удалите настройки пользователя (SysLastValue) для формы SalesEditLines... а лучше для всего.
Старый 26.09.2003, 11:57   #4
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Talking
Изначально опубликовано Джон
Может еще пользователя поменять?
Старый 26.09.2003, 12:44   #5
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
ddadream
Пришлите скриншот так будет легче что-то посоветовать.
Согласен с Джон - память проверить никогда не помешает.
Но советую проверить сеть. Попробуйте подключить сомнительный компьютер к другой сетевой розетке и хабу/свитчу, зарекомендовавших себя как "нормальные".
Удачи.
Старый 26.09.2003, 13:57   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Re: Настройки пользователя
1) Важно то, что другие софтины на этой машине не падают.
2) Извинюсь за невежество, но где и как это сделать:
Изначально опубликовано Wamr
3)С сетью попробуем поиграться.
Но вообще железячники божаться, что железо не причем.
Тип файла: img20751-1 (181.1 Кб, 664 просмотров)
Старый 26.09.2003, 14:18   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Настройки пользователя (объекты в использовании)
в Axapta 2.5
1. Под логином пользователя. Главное меню Сервис\Параметры.. Откроется форма настроек пользователя. Кнопка "Объекты в использовании". Появится список настроек форм, отчетов и т.д. для пользователя, которые можно удалить.
2. Под логином администратора. Главное меню Сервис\Разработка\Прикладные объекты\Объекты в использовании. Появится список настроек форм, отчетов и т.д. для всех пользователей, которые можно удалить.
3. Под логином администратора. Главное меню Администрирование\Управление пользователями\Пользователи. Появится список пользователей. Там кнопочка "Настройки пользователя" . Далее см. 1.
4. SQL: DELETE SysLastValue WHERE UserId = 'Падающий'
Старый 26.09.2003, 14:19   #8
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Вот:
Тип файла: img20755-1 (181.1 Кб, 600 просмотров)
Старый 26.09.2003, 14:38   #9
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
это осень просто
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 26.09.2003, 15:00   #10
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Елена Сысовская
это осень просто
извините, не совсем понял, что вы хотели сказать.
Старый 26.09.2003, 15:57   #11
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
An error log is being created.
Ну и что в нём?
Удачи.
Старый 26.09.2003, 16:02   #12
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Ну а в нем нету не фига.
В локальном ничего нет и на сервере тоже.
Старый 26.09.2003, 16:23   #13
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Для данной формы для данного пользователя ничего нет.
Старый 29.09.2003, 14:51   #14
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Очень часто такие ошибки возникают, если пользователь при печати документа нажал кнопку "Развернуть на весь экран". Лечится только повторной настройкой для пользователя....
Старый 02.10.2003, 14:22   #15
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Ничего не помогло. Будем пробовать на другом железе.
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. Hobo DAX: Администрирование 11 23.06.2006 19:57
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
