#41 |
Сообщение от Alexius
![]() Ну раз пошла такая пьянка
![]() Отмена закрытия склада при отключенном ключе двух-валютного склада пропускает удаление проводок SummedUp со всеми вытекающими вкусностями ![]() Class / InventCostClosingCancel_WorkInvent / deleteVirtualTransfers X++: ... while select forupdate inventTrans order by InventTransId where inventTrans.ValueOpen == InventTransOpen::Yes // <GEEU> // && inventTrans.ValueOpenSecCur_RU == InventTransOpen::Yes && inventTrans.ValueOpenSecCur_RU == (isConfigurationKeyEnabled(configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU)) ? InventTransOpen::Yes : InventTransOpen::No) // </GEEU> ... PS. Интересно, много ли еще таких мест ? В RU8 ошибка старательно перенесена в метод \Classes\InventCostClosingCancel_End\deleteVirtualTransfers |
#42 |
Проблема 2 - номер инцидента 111030950770658 Проблема 3 - номер инцидента 111030954402573 1-ю проблему в МС воспроизвести не удалось - она появляется у нас в большой цепочке производственных заказов, с несколькими связанными цехами. У нас до 16 уровней вложенности. Свою базу я отдать не мог, потому что коммерческая тайна (рецептуры и т.п.), а всю эту цепочку воспроизвести у меня времени не было. |
#43 |
В завершение темы про ошибки в средней себестоимости:
Вот как работает рассчет средней себестоимость в западном приложении: 1. Для каждого закрываемого периода система создает фиктивный перенос. (Все последующие рассуждения относятся к модели "Средняя за период". В модели "Средняя на дату" система фактически разбивает месяц по датам каждого прихода и периоды между приходами трактует как отдельный период в модели "Средняя за период"). 2. Система суммирует все приходы открытые на начало прихода и все приходы за период и присваивает рассчитанную себестоимость и количество в проводки фиктивного переноса. 3. Все расходы периода сопоставляются с приходной проводкой по фиктивному переносу, все приходы периода (и незакрытые приходы на начало периода) сопоставляются с расходной проводкой по переносу. 4. Система имеет специальный режим восстановления после сбоев. Если при обработке периода был найден уже существующий фиктивный перенос с нужной датой, система просто повторно использует его, не меняя суммы и количества. 5. Если закрытие склада отменяется, система удаляет все фиктивные переносы периода и все связанные с ними складские сопоставления и корректировки стоимости. Если приглядется на код локализованного метода InventCostClosingCancel_WorkInvent.deleteVirtualTransfers() (или InventCostClosingCancel_End.deleteVirtualTransfers() - в зависимости от версии rollup), то можно найти следующий замечательный код: X++: while select forupdate inventTrans order by InventTransId where inventTrans.ValueOpen == InventTransOpen::Yes && inventTrans.ValueOpenSecCur_RU == InventTransOpen::Yes && inventTrans.Voucher == cancelClosing.Voucher && inventTrans.TransType == InventTransType::SummedUp Рекомендую поменять указанный выше код на что-нибудь типа X++: while select forupdate inventTrans order by InventTransId where inventTrans.ValueOpen == InventTransOpen::Yes && (!isconfigurationKeyEnabled( configurationkeynum(InventClosingSecCur_RU)) || inventTrans.ValueOpenSecCur_RU == InventTransOpen::Yes) && inventTrans.Voucher == cancelClosing.Voucher && inventTrans.TransType == InventTransType::SummedUp |
#44 |
Теперь отдельным постом, почему метод удаления фиктивных переносов переехал из класса InventCostClosingCancel_WorkInvent в класс InventCostClosingCancel_End(Это было исправлено в RU8 или RU7).
Отмена закрытия (также как и закрытие) обращаются с разноской следующим образом: Сначала система создает кучу записей в inventSettlement, потом (в самом конце закрытия или отмены закрытия), система вызывает класс разноски (InventAdjustPostClosing/InventAdjustPostClosingCancel). Как я уже сказал, НОРМАЛЬНОЕ поведение отмены закрытия по складу подразумевает удаление и фиктивных переносов. При удалении проводки из inventTrans, система автоматически удаляет и связанные сопоставления. Так что в старых роллапах, некоторые отмены сопоставления в inventSettlement не доживали до разноски в ГК, поскольку их родительские переносы удалялись классом InventCostClosingCancel_WorkInvent, который отвечает за отмену закрытия по отдельной номенклатуре. К большим проблемам, это обычно не приводило, поскольку в 99% случаев, сопоставления фиктивных переносов не разносятся в ГК. (Разноска в ГК сопоставлений фиктивных переносов может случаться только в случае если это не сопоставление в строгом смысле слова, а списание округления или ошибки по исчерпанию числа итераций при закрытии). Однако же в последних Rollupах эту проблему выловили и вылечили. Проверьте - если в вашей версии метод InventCostClosingCancel_WorkInvent.deleteVirtualTransfers не пустой, попробуйте перенести все класса InventCostCancel* с более позднего roll up. Кроме того - с используемым подходом, БЕСПОЛЕЗНО после отмены закрытия пытаться выверить само закрытие или его отмену. Поскольку отмена закрытия гарантировано удаляет складские сопоставления, в общем случае обороты по ГК ваучера закрытия или отмены НЕ БУДУТ соответствовать оборотам по inventSettlement с тем же номером ваучера. |
Теги |
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость |
