Старый 19.10.2010, 15:26   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада
Приветствую, коллеги!
У нас (АХ2009) при каждом закрытии склада и обычно при пересчетах вылезает ошибка, что нет обязательных аналитик для таких-то счетов. Сначала грешили на начальный период эксплуатации, когда настройки менялись. Но тот период уже давно прошел, а проблема воспроизводится при каждом закрытии. Неоднократно проверяли фин. проводки в закрываемых/пересчитываемых периодах - НЕТ таких, чтобы без обязательных аналитик.
Попробовали на тестовой базе подойти радикально: проставили эти аналитики чохом во все записи InventTransPosting и InventSettlement, где фигурировал соответствующий счет (и обычный, и offset). Не помогло! Всё равно при закрытии склада система стала ругаться на отсутствие обязательных аналитик.
Сейчас при каждом закрытии склада и общем пересчете временно снимаем обязательность этих аналитик и потом выставляем обратно, но такая практика не очень нравится. При этом фин. проводки с пустой аналитикой закрытие в самом деле создает: копейки на 91-й счет. Причем некоторые другие аналитики в этих проводках стоят; т.е. нет такого, что этот тип округления создается вообще без фин. аналитик, как я грешным делом предполагал.
Подскажите, где еще искать эти незаполненные аналитики, в каких таблицах?
Да, себестоимость у нас - взвешенная средняя. И есть предположение, что дело каким-то образом может быть в складских проводках по средней, порождаемых системой при закрытии склада: что что-то в них тянется из периода в период со времен внедрения, когда обязательность аналитик еще только настраивалась.
Старый 19.10.2010, 15:36   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Так все-таки, вы нашли на какие конкретно счета ГК ругается система (можно найти, если застать ошибку пользователем с правами разработчика)?
Были ли доработки на проверку заполнения аналитик (если не было, то какие именно настройки вы используете - на уровне плана счетов или через наборы аналитик)?
Ivanhoe as is..
Старый 19.10.2010, 16:03   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Конкретный счет ГК фигурирует в сообщении об ошибке, он один. 20-ка.
Про доработки не могу сказать... Настройки используются на уровне плана счетов: "Дополнительно" vs "Обязательный ввод".
Старый 19.10.2010, 16:17   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Если система, при создании сопоставления округления не может найти соответствующую запись в inventTransPosting, она счета подхватывает из стандартных разносок, а аналитику просто не заполняет. Рискну предположить что у вас кто-то покопался гразными руками в InventTransPosting или просто неаккуратно переписано закрытие...
Старый 20.10.2010, 12:37   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
После того, как получили ошибку при закрытии:
1. Найдите InventSettlement с вашим счетом, незаполненной аналитикой и снятым флагом Canceled.
2. По полю InventTransId найдите соответствующие записи в InventTransPosting. Там аналитика есть?
3. Есть смысл посмотреть InventTrans с тем же InventTransId на предмет подозрительного.
Если все это не поможет (а как я понял, вы все это уже проделали), то я бы перекрыл метод insert() в InventSettlement, написав там что-то типа:
if((this.account == "наш счет") && (this.dimension[n] == ""))
    breakpoint;
По стеку вызовов можно будет найти причину появления таких проводок.
Старый 20.10.2010, 13:47   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Geo, Ваша ситуация до боли напоминает симптомы одной доработки корявой, с которой мне пришлось столкнуться однажды. Доработка заключалась в возможности ведения разных фин.аналитик по счету и корр.счету в складских журналах. Причиной доработки послужили 2 фактора - нахождение на одном физическом уровне фин. аналитики двух логических поделенных справочников и необходимость в одной строке для счета и корр.счета проставить разные значения. Корректное создание проводок ГК по такой схеме реализовали, а фиксацию разных аналитик в InventTransPosting и подтягивание этих данных при закрытии/пересчете - нет. В результате система при закрытии и коррекции подтягивала один Dimension (который в нашем случае был актуален только для одной половинки бух.проводки), которого было недостаточно для корр.счета. У Вас подобного не делали случаем ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 21.10.2010, 16:25   #7
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Можно еще предположить включенный конф. ключ на налоговые регистры и ненастроенность оных. При этом возможно обнуление аналитики, которую система считает базовой при попытке принудительно сменить её, и сменяет на пустую. Было при расчете курсовых разниц.
У нас пришлось открутить это в соотв. месте.
Поймалось методом, аналогичным, посоветованному Андре, но всё равно пришлось половить, т.к. там все проводки вставлялись уже по посчитанным суммам в разрезе аналитик.
Старый 23.10.2010, 00:24   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Большое спасибо за советы.
Сегодняшнее тестовое закрытие прошло без проблем, в первый раз. Будем надеятся, нечто элиминировалось само. Если нет - будет копать по высказанным советам.
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Проблема в том, что эти записи в InventSettlement относятся к складским проводкам, которые породило само же закрытие: типа "Средневзвешенная себестоимость запасов" Во все прочие такие записи в InventSettlement и InventTransPosting мы, в порядке эксперимента, принудительно проставляли аналитику перед закрытием.
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Geo, Ваша ситуация до боли напоминает симптомы одной доработки корявой, с которой мне пришлось столкнуться однажды. Доработка заключалась в возможности ведения разных фин.аналитик по счету и корр.счету в складских журналах. .... У Вас подобного не делали случаем ?
В складских журналах аналитика корр. счета у нас вводится; не проверял, доработка это партнера или в АХ2009 стандартом сделали.
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик Bega DAX: Функционал 32 03.06.2010 18:06
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Зацикливание при закрытии\пересчете склада slava09 DAX: Функционал 4 01.12.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
